SiTiS Опубликовано 10 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 Вообще, если я правильно понимаю назначение EBD, то если допустим без нее но с ABS тормозить, когда 1 колесо будет на льду, ABS не даст ему заблокироваться и автоматически снизит давление в контуре тормозной системы, а посколько этих контуров 2, и они идут крест-на-крест, то соответственно не будет тормозить и противоположное заднее колесо, которое находится на обычном асфальте. Что сразу резко снижает эффективность работы тормозной системы. А что если на льду окажутся сразу оба передних колеса? Тогда задними машинка не будет вообще тормозить. Для того, чтобы этого не происходило, уже EBD занимается распределением тормозных усилий отдельно на каждое колесо, фактически она не дает понижать давление в контуре тормозной системы в том случае, если блокируется только одно колесо контура, а второе нет, а чтобы разблокировать колесо, оказавшееся на скользкой поверхности уже используется механизм понижения давления непосредственно в тормозном цилиндре заблокированного колеса. Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чатланин Опубликовано 10 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 Ничо ваще не понял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 11 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 SiTiS АBS ставиться только на те колёса,где дисковые тормоза.А где барабаны,там нет.Но если на твоём Вижине тормоза все дисковые можно даже с тобой согласиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patraffka Опубликовано 12 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 SiTiSАBS ставиться только на те колёса,где дисковые тормоза.А где барабаны,там нет.Но если на твоём Вижине тормоза все дисковые можно даже с тобой согласитьсяРоман. вы случайно не ошибаетесь? получается что у нас на Отаке АБС только спереди, потому что сзади барабаны стоят?, токгда ваще нет смысла в АБС. Кроме того на ПАЗиках, с древняцкими тормозными механизамами и то ставят АБС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чатланин Опубликовано 12 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 Кстати вообще для АБС не принципиальны дисковые или барабанные. ВАЗовские комплектуются АБС, Волги, те же ПАЗики.,если серьёзно важна очень точная синхронность работы АБС и ЕВD. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 12 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 akvart Да-да на Отаке ABS только спереди Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чатланин Опубликовано 12 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 Хм....,а хрен его знает может быть....надо будет узнать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
admin Опубликовано 12 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 АБС может стоять на машинах с задними барабанами!!! Не может быть АБС на 2 колеса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чатланин Опубликовано 12 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 Устроили тут понимаешь ромашку: может не может Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GEETOLYATTILYST Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 СМОТРЕЛ У СЕБЯ КО ВСЕМ 4 ТОРМОЗНЫМ ЦИЛИНДРАМ ПОДВЕДЕНЫ ЭЛЕКТРО ПРОВОДА ПРОВОДА ЗНАЧИТ И НА БАРАБАНАХ АБС?ЕВД РАБОТАЮТ . КОГДА НАЖИМАЮ РЕЗКО ТОРМОЗ НА ХОДУ ТО ИДУТ ЩЕЛЧКИ КАК СПЕРЕДИ ТАК И С ЗАДИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
