igorgn Опубликовано 22 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Приветствую, к слову о цокании на ТО сказали какойто подшипник (уже заказали), в следуещее ТО обещали поменять, после того как машинка прогревается звук пропадает и на морозе не проявляется Отпишешься после, что за подшипник. Тоже цокает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 22 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Ребята! Кто менял стойки стабилизаторов по гарантии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чатланин Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 Я менял,но походу лоханулся(,ведь замена то по гарантии наверно. Отдал: стойка стабилизатора поперечной устойчивости 480 + замена почти 500 р. Блин.....на мысль на вёл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelik Опубликовано 6 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 ездил на ТО 20000 ужас полный...приехал в 13-00 уехал в 18-30....все сделали....забыли крышку горловины масла двигателя...пака сам не проверил все и не заметил...стал уходить антифриз...дергаться машина...и спидометр не паказывает скорость....приехал через неделю паругался...оказалось бракованая свеча...поменяли....теперь при отпускании газа(хоть резко хоть плавно) машина рывками тормозит двигателем...спидометр проверили сказали контакт шлейфа..сел проехался..не контакт..приехал обратно сдал...2 часа шуршали..сказали замена датчика скорости по гарантии...инженер на больничном...уже 5-й день... потом с эпопеей про вибрацию при торможении от 80 км\ч....думали торм. диски и колодки менять....теперь в нагатино паявился апарат по проверке торм. дисков..проверили..типа все в норме...ступицу давайте поменяем по гарантии...паменяли!...таже херня......теперь буду брать неделю отпуска и жить в нагатино пака не сделают НАКОНЕЦ мля...работать не хотят..платишь деньги за хер знает что...только если начальнику Зотову не скажешь никто не работает!....мрак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 6 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Не верьте прибору, вибрация руля при торможении на скорости 80 км/ч - это точно из-за кривых тормозных дисков. Мне Дядя Ваня в глухой деревне на токарном станке времен Сталина проточил эти диски за 300 рублей пару. Теперь все идеально. Насчет торможения двигателем рывками, скорее всего поставили говенные свечи, либо зазор неправильный 1.1, вместо 0.8. Я ставил 1.1 ради эксперимента, типа что будет, если сделать зазор как у Тойоты - именно это и проявилось, двигатель стал тормозить резко, рывками. При разгоне тоже наблюдались пропуски зажигания. Вернул старые свечи, сбросил компьютер - тут же все пришло в норму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kain_ptz Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 кстати, по поводу вибрации, у меня она прошла после того, как датчик скорости поменяли! о.О оказывается датчик скорости тоже детская болезнь, а не дефект моей машины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgn Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Заметил, что на 1-2 передаче при резком повороте руля, создаётся впечатление, как будто где-то "зуб шестерёнки" проскальзывает. Ни у кого такого не было. При ТО ничего не выявили, хотя должны были проверять (по инструкции). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован 2 Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Гарантия все это гавно.По возможности надо делать все своими руками а не в сервис кататься и деньги платить хрен знает за что. Многое описано в книге по вижику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 У нас в Питере гарантия выполняется дилерами.А в мануале по обслуживанию,что я выкладывал,описано всё что нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стриж@мент Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Привет всем. 21 апреля сего года прошел ТО2000. Реальный пробег составил 2070 км. За столь короткий срок эксплуатации замечаний к машинке нет. Ничего не течет, все работает. На СТО "Гедон-Автотрейд" г.Ставрополь указал только регулировку педали сцепления (была выше остальных педалей). Короче, управились за полтора часа. Заменили масло в двигатель - Shell Helix Plus 10w40 Фильтр маслянный H97W07 Масло в коробку Shell Getriebeoel 75W90 Жидкость в ГУР Shell Donax TA Отрегулировали педаль сцепления. Отдал за все 3600 р. Претензий нет (пока) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
