[Vision]ТО, огрехи их исправления
dps
130 китайских пони не могут так шуметь!хотя,кто знает! ;D
Значит Китайские диверсанты,Ролтон точат. ;D
Дамир!,где хоть цокает?,Что ты имеешь в виду под цоканьем?,немного поподробней,чтобы ребята могли более правильно подсказать на неполадку. Не знаю как в Вижике,но авто из клапанной крышки идёт шланг на воздухан в котором имется шарик с пружинкой,вот он как раз по звуку цокает.
  • Ответов 539
Moroz-ты сам слышал когда у меня трабл с проводами ВВ был!Звук странный на цокот похож!Происхождение мне не понятно х.з. мож действительно ролик натяжителя!
У меня тоже цокание есть, мне кажется что это ролик натяжителя под нагрузкой покачивается как маятник и создаёт цокающий звук, примерно 2-3 раза в секунду.
Я грешил на стаканы, уж больно на цокот гидрокомпенсаторов похож, но при нагреве авто, цокот изчезает,
а проблема в голове остаётся. :-\
С учетом отсутствия компенсаторов причина в чемто другом скрывается!мож это рабочий момент так как звук не сильный,на скорость особо не влияет и критично слух не режет,но всё же хотелось знать происхождение!
Замечено, что когда двигатель прогреется, цоканье слышно уже не так сильно, в процессе езды его вообще не слышно.
В сырую погоду, звук усиливается, хотя не исключен вариант, что это появляется второй звук, например от ремня и они сливаются в один.
26 февраля пршла первое ТО. При передаче машинки в сервис не сказала, что подтекает верхний патрубок радиатора. Хотела посмотреть делают ли что-то кроме замены масла или нет. Когда забирала машинку в заказ наряде было следующее:
Масло Mobil 1 Peak Life 5w-50 4л - 1908 рублей
Фильтр маслянный W68/1          - 157 рублей
Трансмиссия Mobil ATF 320 1л    - 306 рублей
Трансмиссия Mobil SHS 1л 75-90 - 1786 рублей
Хомут нерж. сталь 8-1б зав.      - 15 рублей.
                      Итого:            - 4172 рубля.
Порадовали, хомут заменили сами. Значит проверяли всё или почти всё. Ещё установили 1DIN магнитолу, за работы по её установке взяли 1860 рублей. Установили здорово. Фото выложила в теме " Магнитола для VISION".
Думаю, что они уже по умолчанию начинают менять хомуты, потому как это самая настоящая болезнь Вижена. Я к ним с проблемой подтекания 4 раза приезжал. Будь готова к тому, что ГУР потечь может... У меня потёк. Потом омыватель потёк и антифриз в разных местах капать стал. После замены хомутов (тьфу, тьфу, тьфу) уже два месяца нигде не капает  ;D
Не большая подсказка.Если есть ручки -прогрейте двигатель до срабатывания вентилятора,как выключиться тяните хомуты с разумной силой "чувствуюте силу в раках",и всю остальную протяжку ГУРа,тормозухи,делайте сами.Госпада ну нет не чего надёжней своих рук.
Приветствую, к слову о цокании на ТО сказали какойто подшипник (уже заказали), в следуещее ТО обещали поменять, после того как машинка прогревается звук пропадает и на морозе не проявляется
