ViktorB3 Опубликовано 17 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Глазок - это механический поплавок, показывает плотность электролита в одной из 6 банок аккумулятора. Если этой конкретно банке каюк, а другие нормальные глазок будет черным, а аккумулятор будет неплохо себя чувствовать, и наоборот может быть одна банка нормальная, глазок будет зеленым - а аккумулятору кирдык. Я с тобой согласен, но попытаться заменить надо. На форуме много говорилось о разряде АКБ. Точного диагноза пока никто не нашел, а самому искать - погода не дает. Холодно, а машина стоит на улице.В субботу записался на ТО-2000. Посмотрю, что мне скажут сервисмены. Позже отпишу что и как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skok Опубликовано 21 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Народ подскажите вот насчет какой проблемки. Когда машина постоит на морозе, при нажатии на педаль сцепления появляется звук, как будто что-то коротит оО. Когда в салоне становится тепло - звук пропадает. Что за фигня? Было такое у кого-нибудь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 23 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Help! Такая нарисовалась проблема. Завел двигатель, работает около минуты и глохнет. В сервисе проверили мозги - ошибок нет. После заводишь и все ОК. На горячую такого нет. :-\ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 23 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Причин может быть 1000. От х бензина, до катализатора. Это ,что за сервис который на проверке успокоились. Дрючь их чтоб находили причину, и устраняли. > Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость go4a Опубликовано 23 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Help! Такая нарисовалась проблема. Завел двигатель, работает около минуты и глохнет. В сервисе проверили мозги - ошибок нет. После заводишь и все ОК. На горячую такого нет. :- при запуске надо подождать несколько секунд,пока бензонасос топливо накачает. на приборке должен погаснуть значок заправки. если нет,то попробуй заправкку сменить.Сообщения склеены: [time]1261582326[/time]Народ подскажите вот насчет какой проблемки. Когда машина постоит на морозе, при нажатии на педаль сцепления появляется звук, как будто что-то коротит оО. Когда в салоне становится тепло - звук пропадает. Что за фигня? Было такое у кого-нибудь? ничего посоветовать не могу. джили вобще машина загадка. у меня тоже звуки разные появляются и исчезают,в зависимости какя температура на улице. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чатланин Опубликовано 23 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 ТО 40000: Всё сделали грамотно,как по сервис книжке.+ протянули трубку масла насоса Гура. С учетом скидки в 8 % и ихними "расходниками" набежало 8130 р. (без замены фильтра салона),так как уже ПОЛГОДА не могут привезти из Москвы (или не хотят). А так всё ОК. Собственно как и всегда. Всех "Джиловодов" с наступающем новым годом ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skeptik Опубликовано 23 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Help! Такая нарисовалась проблема. Завел двигатель, работает около минуты и глохнет. В сервисе проверили мозги - ошибок нет. После заводишь и все ОК. На горячую такого нет. :-\ Проверь еще на всякий случай батарейки в ключе. Может они подсели и поэтому неожиданно обрывается связь с иммобилайзером? В какой то из тем про это уже писали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jensovet Опубликовано 23 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 ТО 40000: Всё сделали грамотно,как по сервис книжке.+ протянули трубку масла насоса Гура. С учетом скидки в 8 % и ихними "расходниками" набежало 8130 р. (без замены фильтра салона),так как уже ПОЛГОДА не могут привезти из Москвы (или не хотят). А так всё ОК. Собственно как и всегда. Всех "Джиловодов" с наступающем новым годом ! И как ведёт себя машинка при таком пробеге?Я проехал 14000 км,отлично.Хорошая машина.Хотя иномарок было много и разных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 23 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Help! Такая нарисовалась проблема. Завел двигатель, работает около минуты и глохнет. В сервисе проверили мозги - ошибок нет. После заводишь и все ОК. На горячую такого нет. :-\ Проверь еще на всякий случай батарейки в ключе. Может они подсели и поэтому неожиданно обрывается связь с иммобилайзером? В какой то из тем про это уже писали. С батарейками это не связано. Если села батарейка, то нет связи брелка с сигнализацией, а не с иммобилайзером. Чип стоит в самом ключике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamSvoi Опубликовано 24 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Был вчерась на ТО-10000 так вот обошлось 5000 с копейками.(замена масла и фильтров) Единственное чем не доволен то что отказали в гарантийной замене бардачка , мотивировали тем что Драгон не одобрил такую замену. Сегодня буду созваниваться с Драгоном сам. Ещё интересно кто как решал данную неисправность ? Может можно какнибудь самому чёнить в этом механизме открывания крышки бардачка усовершенствовать ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
