[Vision]ТО, огрехи их исправления
dps
  • Ответов 539
ребята не лейте в бак кроме бензина ни чего
вам это не поможет, всё только испортите ФОРСУНКИ промывают не так всё проще подключают в моторном отсеке, к топливной магистрали емкость типо литр банки разведеной промывкой бензин и дают по работать двигателю час и всё . или снять и НА стенде промыть если есть .
Согласен с GEETOLYATTILYST насчет добавок в бензин. Vlad67, коды ошибок ДВС могу прислать, кинь свое мыло мне в личку.
Где это всё можно посмотреть?
ВИДЕЛ на СТО ЯПОНКУ так промывали у которой пробег за 140 тыс. км было
мотор сразу оживает потом ,спросил почему не в бак сказал что дураки только туда льют потом плачут .
Что я и делаю.
если индикатор SVS моргает - проблема с иммобилайзером, если горит постоянно - ошибка в управлении двигателя - например переливает форсунка или наоборот мало подаёт топлива. ошибки считываются сканером, можно попробовать по ОВD II - вижн поддерживает этот протокол, но параметры ДВС по нему смотреть затруднительно (в зависимости от модели сканера)
Прошел ТО-10000  (Калуга Драгон, ТЦ Мицубиси)
масло mobil super 2000 10W40 4л  1150р
фильтр FC масляный                      350р
фильтр FC воздушный                    770р
масло Mobilude 1 SHS 75W90 1Л      740
работа                                            1980р
итого                                              4990р
На ТО-2000 (Корейские автомобили) похоже при замене масла в коробке накосячили, подтекало. Сейчас устранили.
