Горит изредка лампочка АКБ
mikola2409
  • Ответов 36
Прикрути, проверь преды основные и попробуй.
Прикрутил поехал после пару кочек опять началась такая же фигня опять моргает акума и обороты поднимаются
Щетки в гене могут выеживаться
Ребята в может быть такая фигня из за того что открутилась клема плюсовая с АКБ
Возможно и минус "масса",где то открутилась и имеет плохой контакт,нужно внимательно проверить крепление всех "масс" в подкапотном пространстве,тем более  ты пишешь-"поехал после пару кочек опять началась такая же фигня"....
Короче снял гену открутил релюха шетки сточины немного где-то 2-3мл сама релюха белая но с одного края черная немного одна щётка короче другой но не намного
Дак все массы которые увидел подкрутил ондна на коробке, другая возле аккумулятора больше не нашел
Проверь массу блока BCM в салоне (возле левой передней стойки), а так же его разъем. Проверь предохранители 17, 19, 25, 26 в салонном блоке на предмет окисления. Отпишись, будем думать дальше.
Съездил к электрику проверили напругу с гены показало 14,3. Все массы под капотом проверил сказал что нормально
а когда измеряли напряжение лампочка горела? надо бы замерить когда горит
