Горит изредка лампочка АКБ
Ребята выручайте при движении изредка загорается лампочка АКБ. Остановился открыл капот машина родителей нормально но иногда как будто двигателю трудно что то крутить на АКБ ремень движется как то медленно
  • Ответов 36
Какой ремень на АКБ? Есть приводной ремень генератора, компрессора и т.д. Смотри его натяжение, он похоже у тебя проскальзывает. Возможно неисправен натяжитель. Но тогда еще и грется машина должна сильно, помпа то тоже на этом ремне
Там есть два ролика один из них гуляет немного по сторонам в лево и в право те есть люфт он ближе к панели приборов
Какая машина. В профиле не видно.
Смотри. Схема и фото натяжителя.
mikola, " горит значок аккумулятора" , "все трещит" и " газ нажимаешь толку нет" - неисправности, о которых ты, судя по всему, имеешь смутное предсталение. Значит, ты не будешь разбирать и проверять работу натяжителя, генератора, дроссельной заслонки и ее датчика. Это для начала. Если тебе действительно интересно самому найти и устранить неисправности своего автомобиля, необходимы минимальные базовые знания, которые можешь найти в книге по ремонту, на форумах и в интернете. Тогда будет смысл тратить на тебя свое время. А на данный момент, лучший выход для тебя, обратиться на СТО, или к специалисту. Не в обиду сказано, будет быстрее и дешевле.
