плавают обороты на холостом ходу
боганет
Коллеги ..подскажите решение проблемы, если кто сталкивался..
пробег 45 тыс. на холодную и на горячую поднимаются до 1.5 -2 тыс обороты на холостом ходу потом падают до нормы....разок было поднялись до 4 тыс..и не опускались.Пришлось на ходу заглушить двигатель и еще раз завести.после этого обороты упали до 800.
Из-за чего это происходит,как с этим бороться??
проверить массу на ЭБУ, почистить дроссель и регулятор хх, проверить клапан адсорбера работает или нет.
скорее регулятор ХХ
а клапан адсорбера где находицца?
  В 04.12.2017 в 11:30, DmitriiRN сказал:
  В 04.12.2017 в 14:15, боганет сказал:
открываешь капот под дворниками цилиндрический корпус к нему два шланго подходят, один уходит на впускной ресивер, так вот этот цилиндрический с двумя патрубками и есть клапан адсорбера, снимаешь его и дуешь если не пропускает значит рабочий, если пропускает значит забит, внутри может быть много корозии, я прям ладошку шлака высыпал, так же можно проверить подать на него 12 вольт питания он откроется и будет продуватся, т.е. рабочий, иными словами без подачи питания не продувается, с подачей питания он продувается рабочий.
до абсорбера еще не добрался ,а вот вд40 свою работу сделало...залил регулятор хх...почистил поставил....проблема решена.теперь работает ровно...большое человеч. спасибо...!
Как правило это клапан ХХ. Лечится легко. Берем в авто магазине средство для чистки карбюратора, снимаем гофру, и на заведенном двигателе подгазовывая брызгаем как на дроссельную заслонку уберая грязь так и в отверстие рядом с заслонкой прямо в канал клапана, не жалея средство. Если не помогает, то замена клапана ХХ.
