ДенисДенис Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Добрый день, форумчане.Нужна ваша помощь. Исходя из названии темы, вопрос по магнитоле. Магнитола вроде как штатная(от дилера), 2din, с навигацией.Название и какие либо данные по ней отсутствуют. Хотя даже в дилерской сумочке есть инструкция. Но названия нет.Даже снимал ее, но и там не нашел ни каких шильдиков. Так вот, по существу вопроса: Работала она работала, Красивые иконки, кнопочки. Тач быстрый и все такое. Но в один страшный момент красивые иконки пропали. Появился черный экран, иероглифы и немного пендосовских букв вместо иконок. Некоторые иероглифы даже нажимаются(тачем), что то происходит. Но в основном процентов на 90 ни чего не работает. Радио переключаю с пульта, путем перебора частот в слепую. Запускается только навигация. Как обьяснил товарищ - слетел графический редактор. На дилере разводят руками. Говорят не умеем. Куда бежать и что делать не знаю.HELP!!!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly56rus Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Да ужж , новую наверное надо покупать магнитолу , или в ремонт сначала попробовать отдать , может там кулибины что сделают . Отправлено с моего 5015D через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Куда бежать и что делать не знаю.Для начала давай проясним момент - это не штатная магнитола! Хоть и из салона, как ты говоришь. Подобных китайских магнитол десяток видов точно есть...))) Это чтобы не было путаницы, поскольку штатную можно восстановить, есть файлы обновления. Читать тут для общего понимания. Хорошо бы знать какая из разновидностей была у тебя...Это приблизительно можно узнать на Али, полистать магнитолы, найти по картинкам свою, сравнить рабочий стол, оформление. Потом написать продавцу и культурно попросить прошивку. Китайцы довольно легко идут на контакт, вполне возможно, что пришлют. Можно сказать, что куплена у него, а теперь не работает, приложить фото экрана. Это как вариант.Второй метод: идти на сайт 4pda.ru или сайт 4pna.com Там дядьки умные, помогут! Следующий вариант, он же самый простой: отключить магнитолу от питания полностью на несколько минут (или часов), а потом провести Ресет нажатием кнопки RES зубочисткой на лицевой панели. Если оболочка не совсем слетела, то должна запуститься... У меня вот такая магнитола И такой рабочий стол радио На запущенную программу ResInfo не обращай внимание, это отдельно установленная, не с магнитолы!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 какая из разновидностей Похожа на мою. Waywell WD6083. Только что это даст? Знание названия.Shenzhen Waywell Electronics Technology Co.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Толик, если там действительно такая же магнитола, то это дает, во-первых, точный адрес, где надо просить прошивку!))) Во-вторых, WayWell это производитель , а не простой продавец, а это дает крепкую надежду, что там в службе поддержки не откажут, если хорошо попросить!)))Это все на мой взгляд!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Следующий вариант, он же самый простой: отключить магнитолу от питания полностью на несколько минут (или часов), а потом провести Ресет нажатием кнопки RES зубочисткой на лицевой панели. Если оболочка не совсем слетела, то должна запуститься...Так если это не поможет, то можно и вытащить ГУ и посмотреть чьё оно. Там 20 минут надо, чтобы посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Даже снимал ее, но и там не нашел ни каких шильдиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Как то я это мимо прочитал. Бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисДенис Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Буду питать надежду и пытаться добить ее Отключал питание, ресет зажимал. Ноль, полный ноль.А про сайты, это хорошая идея, надо попробовать очень похожа. Буду трясти друга найти прошивку, ибо сам БАЛБЕС в этих ваших компутерах)))) А что значит точный адрес? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисДенис Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Блин, походу я настолько туп, что не могу понять как вставлять цитаты и как отвечать непосредственно каждому. Похоже накидал несколько сообщений просто в тему, а не ответ каждому((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
