Хлопает бензобак
Привет! Проблема следующая. После поездок ставлю машину. Проходит секунд 30 и слышен БАХ, звук похожий как по пластмассовому ведру или как когда бутыль пластиковый выпрямляется.
И так постоянно после каждой поездки. С горловины бензобака когда откручиваю крышку ничего не подсасывает.
Летом это особо заметнее. Часто в теплое время слышно как барабанит.. несколько секунд, примерно на 800-1000 оборотах, барабанит секунд 5 и перестает, потом катаешься, останавливаешься на светофоре опять слышно барабанит 5 секунд примерно и перестает. Не понятно где неисправность. Заезжал на СТО, сервисмэны слышат этот кратковременный разовый БАХ, но говорят что это глушак хлопает, но я уверен что это не глушак. Бахает в районе задних пассажиров, под днищем, как раз где бензобак.
@athlon64, Может кто в багажнике сидит?!))) А по теме ты первый, с такой проблемой
Попробуй снять заднюю сидушку и посмотреть/послушать.
а если снять крышку бензобака , заглушить и слушать??? тоже хлопает?
Скорее это термокожух деформированый, при изменении температуры принимает форму..
С открытой крышкой тоже хлопок слышен.
Летом бывает, что барабанит секунд 5 очень часто, по звуку похоже как будто и правду глушак худой, но потом перестает и норм всё.
катайся не парься, хороший бум на ружу вылезет
Под машиной посмотри все защитные термоэкраны. Там и над баком есть.
Тоже появились хлопки. Мне кажется гдето под днищем где багажник похожи больше на тонкую жесть. Может действительно на кожух похоже?
