britmila Опубликовано 2 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 В 11.05.2024 в 13:20, Александр 12 сказал: Дергается при страгивании доброго дня . может при отпускании сцепления машина начинает трястись ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 8 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 Регулировать ход педали сцепления. Менять главный цилиндр, может, он закусывается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jlexa Опубликовано 2 июля, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 Подскажите пожалуйста, сцепление отличается если в авто 1.5 или 1.6 двигатели установлены ? Даже на форуме нет возможности выбрать комплектацию с 1.6 двигателем Спойлер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 3 июля, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 Александр 12 Какое сцепление установлено ? Какой ГЦС установлен ? Jlexa 1,6 л- 200мм , на 1,5л 190мм или 180мм. strescov и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jlexa Опубликовано 8 июля, 2025 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 В 03.07.2025 в 19:52, Krovosos сказал: Александр 12 Какое сцепление установлено ? Какой ГЦС установлен ? Jlexa 1,6 л- 200мм , на 1,5л 190мм или 180мм. а вот не скажу какое установлено, машину делали до того как она ко мне попала и делали макс некорректно (куда не влезу, там либо халтурили, либо оставляли старое подмазав проблему), спасибо за инф что надо 200мм для 1.6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
