Берик Posted October 18, 2017 Report Share Posted October 18, 2017 Добрый день. Такая проблема. менял новый сцепление комплек. при трогании (движение) сильно дергается машина. ранше не был. маховик ровно. нет волна. Подушка нормально. В чем можеть быть причина? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SATINALT Posted October 19, 2017 Report Share Posted October 19, 2017 @Берик,Приветствуем в клубе! А как само сцепление работает, переключение норм?! Сцепление прокачивали?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALEX 007 Posted October 20, 2017 Report Share Posted October 20, 2017 Новое - не значит ровное/качественное. Комплект родной или аналог? britmila 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Берик Posted October 20, 2017 Author Report Share Posted October 20, 2017 (edited) @Берик,Приветствуем в клубе! А как само сцепление работает, переключение норм?! Сцепление прокачивали?!Да, сцепление прокачал. Сцепление нажимается легко, переключение тоже норм. Дрожение когда начинаешь отпускать сцеплениеНовое - не значит ровное/качественное. Комплект родной или аналог?Радной не оргинал. 1086001145 190мм. Edited October 20, 2017 by Берик Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergeyNeberov Posted November 11, 2017 Report Share Posted November 11, 2017 У меня такое было когда поменяли сцепление, то ли сцепление бракованное попалось, толи мастер криво поставил, шутили что диск не той стороной поставил. В итоге поставили другое новое сцепление и как рукой сняло. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igor988 Posted May 9, 2020 Report Share Posted May 9, 2020 Здравствуйте! В общем у меня такая же проблема вчера поменял сцепление на 178 тыс км и когда с места трогаешся тресет машину видимо тоже придётся менять ещё раз и поставил сцепление меньше чем родное было хотя по номеру как орегинал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
britmila Posted May 10, 2020 Report Share Posted May 10, 2020 178 тыс км А как обстоят дела с плоскостью на маховике . Но скорее всего установили бюджетное сцепление вот и при трогание машина трясётся . И сколько оригинал стоит может это есть китайская подделка . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igor988 Posted May 10, 2020 Report Share Posted May 10, 2020 Ну в сервисе сказали плоскость мохавика не горбатая но царапины от заклепак есть так как диск стерся до заклепак. А подскажите какой диск и корзину лучше брать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
britmila Posted May 10, 2020 Report Share Posted May 10, 2020 Ну в сервисе сказали плоскость мохавика не горбатая но царапины от заклепак есть так как диск стерся до заклепак маховик подлежит замене 100% .подскажите какой диск и корзину лучше https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/zapchasti-katalog-geely Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vagner Posted May 10, 2020 Report Share Posted May 10, 2020 Вчера поменяли в сервисе сцепление на 125тыс. на valeo. D190802659- корзина 2600803876- диск 2200804230-выжимной. 1100Очень мягкое и удобное сцепление.Мне приехал валео который ставят на конвеер, а не phc valeo( эти запчасти дешевле обозначения DH32, DHC08,PRB89)Фото изношенного оригинала сделаю позже.Визуально диск сцепления стерся до заклепок, на корзине выработка на лепестках и по диаметру диска.Касаемо нового оригинала и вообще именно оригинальных запчастей либо заказывайте у дилера либо в автодоке есть поставщик дилер. Цены сопоставимы. Вот цены ОРИГИНАЛА:3160122001 подшипник 21001086001145 корзина 55001016003999 диск 5000 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
