britmila Опубликовано 2 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 В 11.05.2024 в 13:20, Александр 12 сказал: Дергается при страгивании доброго дня . может при отпускании сцепления машина начинает трястись ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 8 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 Регулировать ход педали сцепления. Менять главный цилиндр, может, он закусывается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jlexa Опубликовано Среда в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 10:59 Подскажите пожалуйста, сцепление отличается если в авто 1.5 или 1.6 двигатели установлены ? Даже на форуме нет возможности выбрать комплектацию с 1.6 двигателем Спойлер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 13 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 13 часов назад Александр 12 Какое сцепление установлено ? Какой ГЦС установлен ? Jlexa 1,6 л- 200мм , на 1,5л 190мм или 180мм. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
