При трогании сильно дергается машина
Берик
у дилера либо в автодоке есть
  Автодок  может и подделку продать . тут нужно знать как отличить . многие товар возвращали обратно .
1016003999 диск 5000
https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/tag/1016003999 Не могу точно утверждать но должно быть на писано на коробке что запчасть с  ЦС ( центральный склад ) как отличить оригинал это или не оригинал не подскажем .
Я примерно на 120 тыс км покупал диск и корзину и проездил до 178 тыс км не помню даже цену. Фото моего старого диска.
Нет 178 тыс км просто сейчас который поставил я заранее купил
так это уже 300 пробег . Маховик точно устал по времени и пробегу + сальник коленвала задний .
Почему пробег 300? Сейчас общий пробег на машине 178. На старом сцепление не дёргал нормально было.
В 20.10.2017 в 09:01, Берик сказал:
  Сцепление нажимается легко, переключение тоже норм. Дрожение когда начинаешь отпускать сцепление
Кто то нашёл причину , кроме замены сцепления ? может рабочий подклинивает ?Что насчёт решения
проблемы на фото ? Пока в инете изучаю подобные ситуации .
Добрый день! Тоже столкнулся с подобной проблемой. Дергается при страгивании, именно в момент когда сцепление входит "в полузацеп". Если резко отпускать сцепление то тряски нет. С начала дергало не сильно, после того как потаскал товарища на буксире, стало очень сильно дёргаться. Поменял сцепление в сборе (диск, корзина выжимной). Диск и выжимной были в хорошем состоянии, а вот у корзины облопило несколько диафрагм. Дёргать стало меньше, но осталось. Решил поменять маховик. Маховик был горбатый. Когда забрал машину дерганье не ощущалось. Покатавшись один день дергачь вернулся. Что еще можно поменять? В чем может быть причина?
В 11.05.2024 в 15:20, Александр 12 сказал:
Поменял заднюю подушку, результата ноль
