При трогании сильно дергается машина
Берик
Добрый день. Такая проблема. менял новый сцепление комплек. при трогании (движение) сильно дергается машина. ранше не был. маховик ровно. нет волна. Подушка нормально. В чем можеть быть причина?
@Берик,Приветствуем в клубе! А как само сцепление работает, переключение норм?! Сцепление прокачивали?!
Новое - не значит ровное/качественное. Комплект родной или аналог?
Да, сцепление прокачал. Сцепление нажимается легко, переключение тоже норм. Дрожение когда начинаешь отпускать сцепление
Радной не оргинал. 1086001145 190мм.
Изменено пользователем Берик
У меня такое было когда поменяли сцепление, то ли сцепление бракованное попалось, толи мастер криво поставил, шутили что диск не той стороной поставил. В итоге поставили другое новое сцепление и как рукой сняло.
Здравствуйте! В общем у меня такая же проблема вчера поменял сцепление на 178 тыс км и когда с места трогаешся тресет машину видимо тоже придётся менять ещё раз и поставил сцепление меньше чем родное было хотя по номеру как орегинал.
178 тыс км
  А как обстоят дела с плоскостью на маховике .  Но скорее всего установили бюджетное сцепление вот и при трогание машина трясётся . И сколько оригинал стоит может это есть китайская подделка .
Ну в сервисе сказали плоскость мохавика не горбатая но царапины от заклепак есть так как диск стерся до заклепак. А подскажите какой диск и корзину лучше брать.
маховик подлежит замене 100% .
 https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/zapchasti-katalog-geely
Вчера поменяли в сервисе сцепление на 125тыс. на valeo. D190
802659- корзина 2600
803876- диск 2200
804230-выжимной. 1100
Очень мягкое и удобное сцепление.
Мне приехал валео который ставят на конвеер, а не phc valeo( эти запчасти дешевле обозначения DH32, DHC08,PRB89)
Фото изношенного оригинала сделаю позже.
Визуально диск сцепления стерся до заклепок, на корзине выработка на лепестках и по диаметру диска.
Касаемо нового оригинала и вообще именно оригинальных запчастей либо заказывайте у дилера либо в автодоке есть поставщик дилер. Цены сопоставимы. Вот цены ОРИГИНАЛА:
3160122001 подшипник 2100
1086001145 корзина 5500
1016003999 диск 5000
