Замена ГУ
Fredleiner64
Друзья, выписал с алиэкспресс такое ГУ https://ru.aliexpress.com/item/Car-DVD-Player-for-Geely-EMGRAND-EC7-2012-EC7-DVD-with-GPS-Navigation-IPOD-USB/32662488228.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZwInRB и при установке, при замене вернее комфортной на эту, промучился сегодня весь день.. суть проблемы -подключив ее она работает, но на ручнике, сняв с ручника она тухнет и высвечивается надпись - нет видеосигнала - на темном экране, но переведя ключ в положение -радио, она включается снова... Может немного сумбурно.., и кстати в то время когда на снятом ручнике она выключается, но включив заднюю скорость появляется картинка с камеры, выключив скорость - опять темный экран и выключается гу. Кто имеет какой нибудь опыт в подключении, подскажите что я делаю не так...
  • Ответов 34
@Fredleiner64,Так и должно быть, чтобы на ходу не смотреть видео.
Согласен, но выключается ВСЁ, то есть и радио тоже, ведь так не должно быть..
  Fredleiner64 сказал:
но выключается ВСЁ
Надо читать инструкцию...
  В 12.10.2017 в 16:09, pavel43rus сказал:
Она на вражеском, русского нет.
Ну тогда отцепи провод к ручнику.
Думаю это не выход, тогда не будет сигнализации ручника на панели, должен быть другой выход.
Нет, я имел ввиду провод магнитолы, а не провод ручник-приборка.
Знать бы еще какой он на магнитоле.
На верхней крышке ГУ есть/должна быть схемка. Вот бы её фото. Знатоки быстрее бы подсказали. На проводе должно быть написано как-то так  "Brake control"  (вольный перевод гугла -  управление тормозом), а там и цвет проводка написан. В моей балалайке "зелёно/белый", но это может быть индивидуально.
