Не заводится машина
AndrewGeros
Высвечивалась ошибка p0685. Решили поменять ЭБУ. После замены, на включенном зажигании моргает аварийная и Джеки Чан. Elm диагностике p0300. Как мне быть?
ЭБУ надо было менять в официальном сервисе (если этого не было сделано). На него завязан блок ИММО, а там свои пароли и проч.
А по поводу p0685 можно получить рекомендации?
По ошибкам решили с последнего пункта действовать. Я же уже давал ссылку на Книгу по ремонту. Там всё это дело расписано.
0685 - цепь главного реле (опять электрика) и в последнюю очередь ЭБУ.
0300 - тут целая кучка + довесок.
До тех пор пока иммобилайзер и Эбу не будут работать в паре с машиной ничего  (в плане завести) не сделаете. Иммобилайзер не даст.
Вернуть на место свой ЭБУ и разбираться с проводкой!
А вообще-то, надо бы доехать (или уже дойти) до нормального диагноста, не с ELM327!)))
При монтаже-демонтаже КПП перебили где-то проводку... Или провод массы где-то не поставили.
Изменено пользователем Serg1609
