Плохо заводится на холодную стоит гбо 4
Плохо заводится на холодную что делать
Стартует же на бензине, может в нем дело. Для исключения влияние ГБО можно перекрыть клапан на баллоне с вечера и утром если плохой старт повторится, то искать проблему исключив ГБО. Бенз.,свечи, провода...
Меняй мембрану в газовом редукторе прохудилась. Можешь для эксперемента скинуть шланг маленький который идет от редуктора на впускной коллектор.
Уважаемый, у Вас со зрением плохо? НаписАно же русским языком: НА ХОЛОДНУЮ! Газ подключается когда двигатель прогрет.
Такая же беда стала появляться, поговорил со знакомым, тот посоветовал "продуть" цилиндры перед запуском. Сегодня завелась с первого раза после месяца "выпендриваний". Инжектор мыл, фильтр менял, свечи новые ставил, высоковольтные провода поменял... ничего не помогало, осталась чистка форсунок. В ближайшее время займусь ими, о результате отпишу, если не забуду.
Поменял бензонасос довал малое давления заводится шекарно всем спасибо
Все верно сказано...а с наступлением морозов причина вернется. Пройденный этап. В холодное время года когда мембрана травит, образуется хреновая смесь при запуске холодного двигателя - газ, бензин, воздух...была такая проблема, травила мембрана на холодном запуске. Поменял, стало все отлично. А для проверки просто с вечера можно перекрыть газовый баллон, выработать весь газ в системе и заглушить на бензине. С утра должна заводиться на Ура, если других проблем нет. А бензонасос поменял - так меньше надо ездить на пустом бензобаке. Он охлаждаться должен.
у меня долго масслала даже на горячую пока не перебрал редуктор
