Не заводится машина
AndrewGeros
Мужики,помогите. Все силы высосала. Поменяли сцепление и цепь ГРМ. Теперь не заводиться. Грешил на ДПКВ потому что когда вешали коробас, разбили его корпус. Поменяли,не помогло. Меняли ДПРВ, непомогло. Меняли клапан газораспределения- хрен там плавал. Проверили метки цепи-нет. Погнали к диагностам показало: P2106, P2110, P0122, P0223. Поменяли три дросселя- не помогло. 2 недели работать не могу.
А зачем, раз вылезло 4 ошибки, значит причина в проводах, это может быть КЗ или обрыв.
Вот в этой книжке https://yadi.sk/i/ZW3zQ9Avoda3r про ошибки для ДВС 1.5. Если в книжке дальше этой страницы читать, то и прочитается про цепи электрические.
Вот тема про датчик ДЗ на машинке электронной педалью и соответственно такой же ДЗ. http://www.geely-club.com/forum/topic/10164-polnostyu-poteryal-tyagu-na-hodu/
Еще, неожиданно перегорела предохранители переднего лямбда зонда. Это может быть как то связано?
Перегорела предохранитель первой лямбды. Может как то влиять?
Просто так предохранители не горят, значит КЗ.
А на заводимость машины лямбда влияет?
