SATINALT Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Дёшево и сердито))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 22 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Это не на долго. Но временный вариант пойдет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Вчера повторил как на видео выше. Купил ремкомплект кулисы ваз 2101-2107 за 21 руб.Из него нужна только большая втулка. Обрезал втулку по стрелке. Далее снял чехол рукоятки КПП, сдернул панель, на которой розетка, гнездо прикуривателя и т.д. Выдернул шплинт бокового троса, расшплинтовал ось детали, в которую устанавливаю втулку, вынимаю эту ось и снимаю деталь.Сверлом на 16 (у меня было только перо по дереву) рассверливаю и вставляю втулку (это все есть на видео). Смазываю и ставлю на место. Вся операция заняла 15 - 20 мин. Получаем не болтающуюся ручку. Люфт у меня есть небольшой, но он уже за счет другого соединения.Интересно, почему китайцы не придумали ремкомплекта для кулисы? Для всяких тойот и тому прочее таких ремкомлектов море. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 24 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 jekpol сказал: Интересно, почему китайцы не придумали ремкомплекта для кулисы? Для всяких тойот и тому прочее таких ремкомлектов море.А они не рассчитывали на ремонт сего девайса- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Ну да, согласно инструкции по эксплуатации мне уже через месяц нужно авто в утиль сдавать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 24 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 jekpol сказал: Ну да, согласно инструкции по эксплуатации мне уже через месяц нужно авто в утиль сдавать.Конечно-) получишь аж 80000!=))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Это, вопрос, стала как то барахлить коробка не коробка, не знаю..., давно уже подметил, но сегодня прям как то СИЛЬНЕЕ, не знаю где копать, может кто подскажет? Вобщем как бы недовключаются передачи, периодически, соответствующий скрежет(вы понимаете) когда включаешь, в конце, в районе тоннеля, как стук какой то, не то пластмассы не то, вобщем как разболталось что то, есть там ТО что может разболтаться, может кулиса какая? Как там рычаг соединен с КПП? Впечатление, что не в КПП дело а в соединении ДО неё...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Кулиса соединена с коробкой 2-мя тросами. Попробуй для начала прокачать контур сцепления. Может быть элементарно воздух в системе и не происходит полного выжима сцепления. Потом будешь смотреть кулису. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 В 09.07.2018 в 09:29, jekpol сказал: Кулиса соединена с коробкой 2-мя тросами. Попробуй для начала прокачать контур сцепления. Может быть элементарно воздух в системе и не происходит полного выжима сцепления. Потом будешь смотреть кулису.Не думаю про сцепление,раздается стук в районе рычага,когда как бы в конце хода,которого раньше не было,как будто что-то расхлябалось и не создает ЧЕТКОСТИ соединения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Короче,нашел причину,разобрал,щас тоннель,и значит что увидел(на фото видно)там два штока,видимо внутри тросики)они ходят туда-сюда,особенно правый,тот что на шаровом шарнирчике,левый как-то на шплинте,так вот чтобы видимо они ровно ходили и не перекашивались,там сделаны два таких ,квадратных как контрагайки,что ли,с пазами,и они жестко закреплены в своих гнездах,через эти самые пазы,так вот правый квадратик,ВЫСКОЧИЛ из своего гнезда(как,не пойму!)и тросик этот или трубочка,ходил ходуном без какой либо фиксации,что соответственно,мешало четкости включения!,снял шарнир,поставил(с трудом)все на место,собрал,все ОК! НО почему ОН выскочил? Там все вроде хорошо сидит...,может как-то это дело,затягивается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
