Уровень топлива.
Вообщем суть такова .Уровень топлива падает до нуля при включении кондиционера хотя в баке точно есть около 10ти литров при этом пробег на оставшемся топливе показывает ну допустим 165км через некоторое время и этот показатель превращается - - - - -.После допустим ночной стоянки после запуска двигателя с выключенным кондиционером показатели возвращаются.И вот еще что заметил после заправки полного бака(под крышку) уровень показывает около 35 литров вне зависимости включен кондер иль нет.Где копать?
Копать в проводке!))) Где-то нет контакта (или плохой контакт). При включении кондея вырастает нагрузка и пропадает контакт окончательно, поэтому же и уровень бре... обманывает.)))) Я бы начал с проверки точек массы в районе левой передней стойки...
Не знаю что сказать про ситуацию с кондиционером (такого не замечал т.к. не было необходимости включать кондей в своё время), а вот при заправке полного бака стрелка тоже до конца не поднималась как будто не полный бак.
Озвучил на нулевом ТО этот момент и мне попытались подогнуть поплавок на бензанасосе. Когда разобрали - оказалось что гнуть некуда - поплавок упрется в бак. В итоге поменяли бензонасос в сборе с поплавком по гарантии и ситуация с уровнем топлива пришла в норму.
