Zorgod Опубликовано 13 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Вообщем суть такова .Уровень топлива падает до нуля при включении кондиционера хотя в баке точно есть около 10ти литров при этом пробег на оставшемся топливе показывает ну допустим 165км через некоторое время и этот показатель превращается - - - - -.После допустим ночной стоянки после запуска двигателя с выключенным кондиционером показатели возвращаются.И вот еще что заметил после заправки полного бака(под крышку) уровень показывает около 35 литров вне зависимости включен кондер иль нет.Где копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 13 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Копать в проводке!))) Где-то нет контакта (или плохой контакт). При включении кондея вырастает нагрузка и пропадает контакт окончательно, поэтому же и уровень бре... обманывает.)))) Я бы начал с проверки точек массы в районе левой передней стойки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Не знаю что сказать про ситуацию с кондиционером (такого не замечал т.к. не было необходимости включать кондей в своё время), а вот при заправке полного бака стрелка тоже до конца не поднималась как будто не полный бак.Озвучил на нулевом ТО этот момент и мне попытались подогнуть поплавок на бензанасосе. Когда разобрали - оказалось что гнуть некуда - поплавок упрется в бак. В итоге поменяли бензонасос в сборе с поплавком по гарантии и ситуация с уровнем топлива пришла в норму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
