Течь антифриза
gafur51
Подскажите пожалуйста,может кто в курсе,у меня периодически течет антифриз из под крышки радиатора,это где бачок ож соединяется тонким резиновым шлангом с радиатором,пластмассовое соединение и на нем крышечка,что это?
беда подкралась не заметно ((((
Еду сегодня на работу, чувствую с печки чтото прохладой задуло, газанешь тепленькая идет. Значение сильного не придал и ехал дальше. Потом взор свой на приборку кинул, а там толи 6 толи 7 делений  :ai:
У меня паника. Включаю торки смотрю температура около 120+. Глушу машину пока в пробке стою чтоб не молотила и кое как старт стопами до стояночки небольшой доехал. Открываю капот с патрубка печки бежит. :ak:  Глушу машину чтоб немного остыла, а на работу то опаздываю. В общем старт стопами до работы доехал.
Теперь вопросик. Какая у нас предельная температура чтоб не угробить двигатель?  :ak:
Зависит от температуры кипения антифриза. Надо было сразу к обочине, похоже ты попал...
Залит SINTEC G12
похоже ты попал
:ak:
Индикатор высокой температуры не мигал
Грел так же, 126 по моему было... Коротнуло где то в цепи вентилятора и вылетел предохранитель, соответственно вентилятор не включился, молотила в гараже... Но езжу до сих пор(около 25тыс уже проехал после), масло не ест. Но есть у нас разница - у меня блок с головкой был заполнен антифризом при такой температуре, у тебя нет... Никакого индикатора тоже не видел, заметил только когда сам что то на кубики температуры глянул (находился в салоне, мучил магнитолу и ELM )...
Да ничего он не попал. Джекичан горел? Если не горел, то можешь даже не переживать. Посмотри ошибки двигателя своим торком. Если там нет высокой температуры, то устрани течь и спокойно езди дальше.
Джекичан горел
не горел, только температуру увидел что выше чем положено
Ну и забей. Нет ты конечно сначала отремонтируй патрубок, а потом забей.
сегодня после работы займусь этим вопросом.
Сейчас антифриз залил проверить, патрубок целый, ну как целый капает, но не бежит. Воздух не выгнал, потому что от работы отлучатся нельзя на долго. До сервиса дотянуть хватит (уже ждут)
В общем влезло всего литр антифриза
