Serg1609 Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Cadet сказал: Получается, перезагрузка и есть отключение силовой части магнитолы? Или я не прав?Это смотря что называть перезагрузкой...)))Магнитола должна выключиться, но не перезагружаться! Если она уходит в перезагрузку, то, вероятно, стоит проверить степень заряженности аккумулятора.@qandrey, все верно! Вот так и должно быть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 @Cadet,хоть фотографией своей магнитолы поделись с публикой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 В 20.06.2017 в 16:14, Cadet сказал: ... Но на фига он заходил в фишку старой магнитолы... У меня антенна по стеклу проходит без блоков... Хоть как бы и не нужная инфа, но все же: блочок антены не обязательно на стекле дожен быть .. на наших ДжиСи, например, он под обшивкой потолка, за плафоном .. наверняка и на МК он там же .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Naumec сказал: наверняка и на МК он там же ..Да, там же. И питание на него идет не непосредственно с разъема магнитолы а отдельным проводом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cadet Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Пару дней был в ауте, вот только добрался до машины. Как фотку загрузить? При запуске двигателя магнитола выключается, потом включается и дальше играет. Видимо, так и должно быть... По поводу диода двоякое мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cadet Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Вот так выглядит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
