Установка новой магнитолы вместо штатной
Cadet
На новой магнитоле такого провода нет...
  • Ответов 25
Этот проводок для включения питания активной антенны, или для включения питания усилителя, или для .... Короче говоря, для включения дополнительных потребителей вместе с магнитолой!)))
В принципе понял, спасибо. Но на фига он заходил в фишку старой магнитолы... У меня антенна по стеклу проходит без блоков. Ну это уже лирика. Завтра хочу взять диод и конденсатор. Диод ставится в разрыв питающего провода, конденсатор в разрыв плюса и минуса. Так магнитола не будет проседать во время запуска двигателя.
  Cadet сказал:
А ради чего все эти заморочки? Только ради того, чтобы магнитола не замолкала на пару секунд? Или есть какой-то скрытый смысл (при риске слета прошивки магнитолы...)?
Не понимаю я чего-то.)))
  Serg1609 сказал:
По поводу провода ILLB ... я бы подключил, мне нравится
Мене тоже нравится автоматизация, но когда выходишь на трассу днем и включаешь фары, то на панели магнитолы ничерта не видно. В городе ленты горят и проблем нет.
  В 20.06.2017 в 16:18, Serg1609 сказал:
Могу предположить, что принудительные перезагрузки негативно сказываются на работоспособности магнитолы. Я не вникал в причины такой перезагрузки, но, если это скачок (падение) напряжения, то такая ситуация не есть хорошо))))
  В 20.06.2017 в 18:24, Джильбарс сказал:
Я взял бюджетный вариант магнитолы, поэтому она явно не предусматривает наличие такой функции. Там и такого провода нет. Хотелось что-то более качественное, но зажал ради автокресла и двух новых колонок.
  Cadet сказал:
Абсолютно верно предполагаешь!)))
Но... Именно всевозможные конденсаторы-диоды-приблуды и делают возможными
  Cadet сказал:
... это скачок (падение) напряжения, то такая ситуация не есть хорошо))))
Так что не зря придумали отключать силовую часть магнитолы при работе стартера...))) Но дело, конечно же, хозяйское!
  В 20.06.2017 в 20:59, Serg1609 сказал:
Хорошо))) Возможно, я немного отстал от современной эллектроники))) Получается, перезагрузка и есть отключение силовой части магнитолы? Или я не прав?
  В 20.06.2017 в 22:59, Cadet сказал:
Магнитола отключается в момент работы стартера для того , что бы перепады напряжения не навредили магнитоле, ну и что бы не создавать лишнюю нагрузку на аккумулятор при запуске. У меня магнитола не перезагружается , а только как бы отключается в момент запуска на секунду, а потом продолжает играть.
