Ринат 1973 Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Добрый вечер, уважаемые коллеги. Проблема: расплавились патроны ближнего света H1. Может кто знает их каталожные номера или же аналоги, желательно керамика. Ну и вообще, кто нибудь решал подобные задачи на наших авто и как? С уважением, Ринат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 в магазине покупаешь и меняешь .. практически в любом автомагазе есть .. керамику не встречал ... а самое главное - устрани причину плавления (устранить плохой контакт, поставить лампы стандартного номинала и пр.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ринат 1973 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Может номер по каталогу подскажете? Лампа стандартная 55w. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 @Ринат 1973, http://vzkmz.ru/product/7751/detail Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtorm73 Опубликовано 29 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 У меня тоже предохранитель аж расплавился..отгонял к электрику Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BarryBaics Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Всем привет Подскажите, кто-нибудь встречался с такой проблемой, когда перестал гореть ближний свет и на приборке лампа тоже не горит. Лампы ставил новые не работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 1.Проверьте и при необходимости замените предохранитель EF06 или EF102.Установите реле дальнего света на место реле фары3.Измерьте напряжение между выводом 30 на держателе ER06 реле фары и «массой».4.Измерьте напряжение между выводом 86 на держателе ER06 реле фары и «массой».5.Измерьте сопротивление между выводом 87 на держателе ER06 реле фары и выводом 6 разъема CA08/CA14 жгута проводов фары. Номинальное сопротивление: менее 1 Ома6.Измерьте сопротивление между выводом 87 на держателе ER06 реле фары и «массой». Номинальное сопротивление: больше 10 кОм7. Отсоедините разъем CA14/CA08 жгута проводов фары.8.Измерьте сопротивление между выводом 5 разъема CA14/CA08 жгута проводов фары и «массой». Номинальное сопротивление: менее 1 Ома9.Отсоедините разъем IP31 жгута проводов комбинированного переключателя световых приборов.10.Измерьте сопротивление между выводом 16 разъема IP31 жгута проводов комбинированного переключателя световых приборов и «массой». Номинальное сопротивление:менее 1 Ома11. Измерьте сопротивление между выводом 85 на держателе ER06 реле фары и выводами 8, 13 разъема IP31 жгута проводов комбинированного переключателя световых приборов. Номинальное сопротивление: менее 1 Ома Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Для понимающих это не надо, а для те кто от электричества далёк, тоже ни к чему. Все равно к электричку придётся ехать. ( без обид). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
