Бортжурнал черный Emgrand GT
roman.69
8 часов назад, SATINALT сказал:
Вообще не хватает? Может из косы его чуток выпутать?
Спасибо огромное! Так и сделал. Как раз хватило 😉
  • Ответов 169
Всем приветы!
Есть кто живой?
Пробег перевалил за 90тыс. Решил поменять масло в АКПП. На ТО-60 меняли в сервисе.
Если кто менял, сколько литров надо?
Рекомендованное масло продается в 4л. канистре. Если этого достаточно, то может и не стоит брать вторую канистру?
На форумах (смотрел атлосовские, коробки вроде одинаковые) пишут, что от 4 до 4.6л сливается.
Кто-то писал, что заливал сначала 4л для промывки, потом еще 4л для замены. Есть смысл в такой процедуре?
9 часов назад, roman.69 сказал:
А есть ли смысл в полной замене? Может частичную сделать?
(это и дешевле и быстрее и ничего не случится плохого)
Хотя возможно и все поменять, так как не понятно наверное, что за жижу залил ОД ранее.
В 01.03.2024 в 19:56, RuslanD сказал:
Да, поговорил со специалистами, сказали, что пробег не такой большой, чтобы делать полную замену.
При сливе старого масла будет видно его состояние, а там у же и выводы можно сделать. При необходимости, повторно частично поменять
В 04.03.2024 в 10:05, roman.69 сказал:
Я бы делал частичную-)
Всем добра и бобра!
Поменяли мне масло частично в АКПП, тормозуху, ремень приводной, фильтр топливный (валялся, сам так и не добрался до него). Заодно подвеску посмотрели.
Шаровые опоры начали люфтить. Снег сойдет, асфальт в городе починят немного и нужно поменять. Но они идут несъемные с рычагом. Рычаг 7-8 тыс. стоит. Хотел спросить, может менял кто на GT уже? С рычагом или выпрессовывали?
P.S. У karmen-a увидел - менял рычаги
P.S.P.S. Склоняюсь восстановить (посоветовали). Нашел объявление н авито у нас в Твери. По отзывам - мастер своего дела. На Инфинити, БМВ и прочих "породистых" приезжают восстанавливать. Видимо менять рычаг многих "жаба душит" (как и меня) 😄
Приветствую всех! Остался кто на форуме на GT?😄
Перевалил за сотню сегодня. Старшему сыну сегодня 18 и авто круглую отметку прошла ☺️
Особо нечего писать - едет, всё нажимается, всё переключается, всё работает, не ржавеет. Заливаю бензин, меняю масло.
Единственное, при переключении со 2й на 3ю иногда пинается коробка - толчок такой (резко переключается) или наоборот "буксует" (переключается с задержкой). Не знаю, может на диагностику отдать ближе к лету...
@roman.69
Поздравляю)))
Может масло/фильтр в КПП на подходе?
В 04.12.2024 в 21:47, SATINALT сказал:
@roman.69
Поздравляю)))
Спасибо!
Масло - частичную замену делал. Сказали, не тот пробег для полной замены
Всем приветы) С пинками видимо у Гтшек это норм. Если смотреть карту адаптаций, то к этому пробегу она переполнена, у меня была ошибка по коробке, превышен предел адаптаций. Я делал перезапись ТСМ, и усе, ошибки не стало, пинки как были так и периодически пинали. Да и на эко, по бубляну. стала ошибка выскакивать у меня, видимо просится в ремонт.
Гидроблок появился в продаже.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
