roman.69 Опубликовано 23 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2023 8 часов назад, SATINALT сказал: Вообще не хватает? Может из косы его чуток выпутать? Спасибо огромное! Так и сделал. Как раз хватило 😉 SATINALT и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman.69 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Всем приветы! Есть кто живой? Пробег перевалил за 90тыс. Решил поменять масло в АКПП. На ТО-60 меняли в сервисе. Если кто менял, сколько литров надо? Рекомендованное масло продается в 4л. канистре. Если этого достаточно, то может и не стоит брать вторую канистру? На форумах (смотрел атлосовские, коробки вроде одинаковые) пишут, что от 4 до 4.6л сливается. Кто-то писал, что заливал сначала 4л для промывки, потом еще 4л для замены. Есть смысл в такой процедуре? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 1 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 9 часов назад, roman.69 сказал: Пробег перевалил за 90тыс. Решил поменять масло в АКПП. На ТО-60 меняли в сервисе. Если кто менял, сколько литров надо? А есть ли смысл в полной замене? Может частичную сделать? (это и дешевле и быстрее и ничего не случится плохого) Хотя возможно и все поменять, так как не понятно наверное, что за жижу залил ОД ранее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman.69 Опубликовано 4 марта, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 В 01.03.2024 в 19:56, RuslanD сказал: А есть ли смысл в полной замене? Может частичную сделать? (это и дешевле и быстрее и ничего не случится плохого) Хотя возможно и все поменять, так как не понятно наверное, что за жижу залил ОД ранее. Да, поговорил со специалистами, сказали, что пробег не такой большой, чтобы делать полную замену. При сливе старого масла будет видно его состояние, а там у же и выводы можно сделать. При необходимости, повторно частично поменять FAnL и RuslanD 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 5 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 В 04.03.2024 в 10:05, roman.69 сказал: Да, поговорил со специалистами, сказали, что пробег не такой большой, чтобы делать полную замену. Я бы делал частичную-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman.69 Опубликовано 12 марта, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 Всем добра и бобра! Поменяли мне масло частично в АКПП, тормозуху, ремень приводной, фильтр топливный (валялся, сам так и не добрался до него). Заодно подвеску посмотрели. Шаровые опоры начали люфтить. Снег сойдет, асфальт в городе починят немного и нужно поменять. Но они идут несъемные с рычагом. Рычаг 7-8 тыс. стоит. Хотел спросить, может менял кто на GT уже? С рычагом или выпрессовывали? P.S. У karmen-a увидел - менял рычаги P.S.P.S. Склоняюсь восстановить (посоветовали). Нашел объявление н авито у нас в Твери. По отзывам - мастер своего дела. На Инфинити, БМВ и прочих "породистых" приезжают восстанавливать. Видимо менять рычаг многих "жаба душит" (как и меня) 😄 FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman.69 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Приветствую всех! Остался кто на форуме на GT?😄 Перевалил за сотню сегодня. Старшему сыну сегодня 18 и авто круглую отметку прошла ☺️. Особо нечего писать - едет, всё нажимается, всё переключается, всё работает, не ржавеет. Заливаю бензин, меняю масло. Единственное, при переключении со 2й на 3ю иногда пинается коробка - толчок такой (резко переключается) или наоборот "буксует" (переключается с задержкой). Не знаю, может на диагностику отдать ближе к лету... video5287727485864138527.mp4 strescov и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 4 декабря, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 @roman.69 Поздравляю))) Может масло/фильтр в КПП на подходе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman.69 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 В 04.12.2024 в 21:47, SATINALT сказал: @roman.69 Поздравляю))) Может масло/фильтр в КПП на подходе? Спасибо! Масло - частичную замену делал. Сказали, не тот пробег для полной замены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karmen-a Опубликовано 4 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля Всем приветы) С пинками видимо у Гтшек это норм. Если смотреть карту адаптаций, то к этому пробегу она переполнена, у меня была ошибка по коробке, превышен предел адаптаций. Я делал перезапись ТСМ, и усе, ошибки не стало, пинки как были так и периодически пинали. Да и на эко, по бубляну. стала ошибка выскакивать у меня, видимо просится в ремонт. Гидроблок появился в продаже. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
