sergeynmsk Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) Приветствую! При повороте ключа зажигания панель приборов включается перед заводкой стартера. При отпускании ключа панель приборов выключается. В чем может быть проблема ? Изменено 14 мая, 2017 пользователем sergeynmsk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 В замке зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOPCAP_MCK Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Всем привет.Предыстория:1. Однажды у меня накрылось реле регулятора, впаял от десятки2. Через неделю заклинило 2 банки в аккумуляторе и пробило диодный мост - купил аккум и поставил диод от советского уазика3. Все хорошо было опять ровно неделю. Теперь когда запускаю двигатель на приборке загораются подушки, абс, ручник (!) и все это сопровождается запахом из печки тухлыми яйцами. Потом все в приборке тухнет (гаснет) все как должно быть и даже яйцами не воняет))), но когда начинаю движение и даю газа опять все загорается но без яиц, и так когда давлю газ на всех передачах (5 не знаю, по городу не включаю, а за город с такой фигней очкую), ну и потом через минуты 3-4 все стает на свои места.Пояснения:- катализатора нет выбит- мне показалось что яйцами аккум воняет (нюхал в упор)))) и при этом он горячий (раньше не трогал аккум, может и должен быть горячим. Ну в принципе все, жду аргументы и факты, а так же юмор про яйца, но больше хотелось бы про аргументы и факты.И кстати ни кто не желает купить ее?))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 это сопровождается запахом из печки тухлыми яйцами.Так пахнет сероводород из акума. Через неделю заклинило 2 банки в аккумулятореТы его не заменил? Сколько вольт на ХХ и на оборотах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOPCAP_MCK Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Так пахнет сероводород из акума. Ты его не заменил? Сколько вольт на ХХ и на оборотах? Аккум менял неделю назад. ХХ в момент включения зажигания скачек до 17 вольт, потом нормально. При нажатии на газ опять 17 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Меняй реле-регулятор, а то выбросишь новый акум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOPCAP_MCK Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Меняй реле-регулятор, а то выбросишь новый акум.Тогда какая связь с тем что на приборке загорается АБС подушки и (!)???, может все же замок зажигания где то в контактной группе коротит? К примеру где то проводок замыкает/отходит и поступает в мозг сигнал типа что автомобиль заводится (хотя двигатель запущен и стартер не крутит) вот и дает напругу дополнительную. Если бы шло постоянное испарение аккума то и яйцами воняло бы постоянно, а так получается что запах пропадает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Тогда какая связь с тем что на приборке загорается АБС подушки и (!)???Электроника с ума сходит от повышенного напряжения! Вот и связь...))) И при запуске НИКАКОЙ мозг не может дать повышенного напряжения, его просто неоткуда взять! Автомобиль не настолько умен...)))Меняй РР... И как можно скорее! Сбережешь батарею! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Уже сто раз описывали, что на приборке всё светится при повышенном напряжении из за реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOPCAP_MCK Опубликовано 21 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Всем привет, хотел продать авто, ни кто не берет, принял решение делать. Вопрос в следующем. У меня генератор 90А, реле регулятор в магазинах в наличии только 75А, подойтет ли он на генератор 90А? И если можно артикул, в каталогах есть только на 75А Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
