Стуки и удары в ходовой
francepv
Кто-нибудь сталкивался с таким,идёт стук и удар когда проезжаешь ямы (неровности),такое чувство что сейчас что-то отвалится.Идёт по ощущениям больше слева,отдаёт прямо в ноги.По ровной дороге нормально.В сервисе был 3 раза,всё обтрясли,ничго не шатается,не люфтит.Незнаю что делать,давно езжу так,боюсь что-нибудь отвалится по дороге.Помогите советом.
раму подтяните:-) посмотрите опорник.
  В 26.04.2017 в 16:55, francepv сказал:
У меня стучал задний сайлентблок переднего левого рычага. На СТО не протянули под нагрузкой и его провернуло и порвало.
 http://chery1avto.narod.ru/chery/amulet/images/255.jpg
У меня в рулевой рейке стучит.
При проезде неровностей стабилизатор стучал, чтоб определить он или нет можно снять его и без него проехаться, либо сначала втулки стоек стабилизатора поменять, если не поможет, то тогда стабилизатор снимать(так как чтоб его втулки поменять все равно полностью его снимать прийдется.
Эту тему читал? http://www.geely-club.com/forum/topic/135-stuk-v-perednei-podveske/page-1
  В 27.04.2017 в 04:33, Кольша сказал:
Я втулки стабилизатора менял без снятия его с машины. Хитровывернутость рук и карданный ключ в помощь
Я имел в виду что откручивать полностью прийдется, а чтоб снять открученый хитровывернутость не нужна!
  В 26.04.2017 в 17:42, Sasha_ad сказал:
В том то и дело всё посмотрели,всё подтянули.
  В 02.05.2017 в 07:56, francepv сказал:
подушки двигателя, и коробки смотрели ? может в них стук завелся?
Только неделю назад столкнулся с этим же, не знаю поможет ли: вылетел сайлентблок с рычага. Снял рычаг, перепрессовал сайлентблок и всё прекратилось  :bu: . А в сервисе чего только не наговорили: ступичный подшипник, шаровые опоры, один умник даже наконечник рулевой рейки предложил поменять (за мои деньги, разумеется  :ca: )
