alchemist
Как вы думаете, возможна ли установка системы ESP с эмгранда 7 на дорестайлинг?
Сомневаюсь. Уж больно много взаимосвязанных блоков. Кроме того ещё и ПО блока управления ДВС поправлять надо.
ESP в себя включает следующие компоненты:
  • датчики скорости вращения каждого из колес. Обычные для всех современных автомобилей датчики ABS, принцип работы которых основан на эффекте Холла;
  • датчик скорости и угла поворота авто вокруг своей оси. Современные системы вмещают датчик угла поворота вокруг оси и контроллер ускорения этого самого вращения в одном корпусе;
  • гидравлический блок системы контроля тормозных усилий, который при необходимости может зажимать/отпускать тормозные диски определенного колеса.
  • контроллер угла поворота рулевого колеса;
  • электронный блок управления, который обрабатывает полученные сигналы и управляет исполнительными устройствами.
Система стабилизации взаимодействует со многими другими помощниками:
  • ABS – предотвращение блокировки колес при торможении;
  • EBD – контроль распределения тормозных усилий, оценивающий сцепные свойства покрытия каждого из колес;
  • EDS – принудительная блокировка дифференциала с электронным управлением;
  • ASR – контроль тяговых усилий. Позволяет избежать пробуксовки колес ведущей оси.
Я думаю это конечно возможно, но по работе и по затратам не совсем адекватно. ESP это целый комплекс разных систем и датчиков, которых в Эмгранде нет и небыло, а соответственно там тупо может и физически под них места не быть.
Места есть, у старого эмгранда в китае есть ESP, у кого то на форуме даже кнопка от нее была приделана, правда для какой то другой функции. Да и если посмотреть на приборку, то есть значек ESP. Но как сказали выше - экономически нецелесообразно
Ёшь твою поперёк. Да в Китае много чего на Эмграндах есть. У нас же даже на разных комплектациях стоят разные блоки ВСМ. Также разные блочки и проч. на машинах до 2011 года и после (у нас машин 2011 года нет, а запчасти есть!!!). И потом какой блок ЕСМ стоит на рестайлинге, педалина газа и проч. Очень много нюансов  для установки ESP, но это же будет колхоз.
Даже чтобы из кондёра с печкой сделать климат надо заменить весь блок HVAC со всеми вытекающими.
А теоретически можно из Эмгранда и Тойоту сделать, к примеру.
P.S. Для начала хотя бы уточнили по разъёму (количеству ПИНов) блок АВС такой же или тоже менять надо? А то придётся всё менять вплоть до датчиков скорости колеса.
В тоже время каждый сам себе хозяин. Можно и поставить, если готов на любые издержки. Я не отговариваю, обрисовываю ситуацию, которая может возникнуть.
Изменено пользователем FAnL
