Фильтр салона своими руками
у меня как и у всех вместо нормального фильтра салона с завода стояла сетка от комаров(как это я потом узнал и увидел) естественно встал вопрос о приобретении нового фильтра,после ознакомления с ценами на них стало немного не по себе (минимальная цена на салонный фильтр как минимум в 1,5 раза больше чем за воздушный,лично я считаю должно быть наоборот). поскольку руки ростут откуда положенно и голова немного варит решил изготовить фильтр своими руками для чего применил всю ту же сетку от родного фильтра ,фланелевую салфетку для кухонных надобностей(жёлтенькую такую) и синтепон . снимаем кассету фильтра, демонтируем сетку,вкладываем салфетку с таким расчётом чтоб выступала за края по всему периметру, укладываем синтепон(я положил в 4 слоя,размер полотна примерно 880х220) и всё это дело накрыл родной сеткой. выступающие края солфетки обрезал по периметру. фактически получился фильтр с тремя степенями очистки: 1 - грубая очистка(листья насекомые и.т.д.) 2 - крупная пыль  3 - окончательная очистка. сейчас зима результат сразу не заметен будет но думаю летом эффект всё же будет. по цене вышло в пределах 50р. и времени потрачено около 20-25 мин.если кого устроит такой фильтр то пожалуйста пользуйтесь
А вот если бы фото приложили...
Напомню что у нас есть партнеры, которые предлагаю фильтры на МК
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1007.0.html
Я таким образом с синтепоном уже с самой покупки езжу.  Себестоимость такого фильтра наверное около пяти рублей!!!!!  Метр синтепона в магазине ,где продают ткани стоит около 30 рублей.  Так его хватит на весь срок службы машины.  На изготовление уйдет минут пять.  Если надо сфоткаю.
Хочу отметить что у этого партнера они в наличии, а на экзисте можно заказать дешевле, но со сроком поставки.
гусь-хрустальный
На многих форумах, уже много писали о подобных фильтрах, но все возвращались к нормальным, т.к. такие к сожалению не спасают!
Либо плохо проводят воздух, либо засоряются быстро.
Все  лето стоял,и все отлично фильтровало и проводило воздух. По осени поменял на такой -же.Поверьте я знаю ,что такое пыль,так как вокруг степи и если подул суховей то хоть в распираторе ходи. ;)  Это я конечно преувеличил  но тем немение пыли у нас будет поболя вашего. ;D  Меня и сентипон очень даже устраивает.
Хочется отметить, что основное назначение настоящего салонного фильтра - улавливание цветочной пыльцы и бактерий - сильных аллергенов. для этого применяется микропористая бактерицидная бумага. для увеличения площади пропускания её гофрируют. поэтому фильтр салона всегда дороже воздушного фильтра двигателя.
синдипон конечно намного лучше штатной сеточки - от него толку больше.
Одно мне не понятно - на Geely MK на каждом ТО эту сеточку меняют на такую-же сеточку, а стоит она недёшево - интересно зачем?
этот вопрос я задавал лично представителям Рэд Драгон - ответ - рекомендация завода производителя.
А о этих рекомендациях знает только Ред Драгон, правильно? Эти рекомендации нигде не фигурируют, лично я думаю, что даже Руководство по эксплуатации переведено с подачи РД, т.е. под его чутким руководством... Тоже самое касается всего, наверное даже гарантийного ремонта.
На ТО ставят нормальный фильтр, а не сеточку!
укажите, пожалуйста номер оригинальной детали (фильтра - не сеточки) на МК
