Педаль акселератора
vae
Всем привет! Народ, подскажите, может у кого такое тоже. Не получается плавно и мягко нажать на педаль газа, в самом начале хода ощущение, что что-то цепляется и потом резкий срыв. Машина дергается. Залез под руль, педаль болтается в оси вращения. Может из-за этого происходит какой-то перекос в начале нажатия. Неприятно ездить, напрягает, особенно в пробках. Думал, может сам тросик в рубашке цепляется, подергал-нет. Наверное, буду снимать педаль, посмотрю, что там с осью.
Тросик или электронная педаль? Если тросик, то проверь натяжение троса на заслонке под капотом.
@vae, аналогичная проблема присутствует. Но трогаюсь перегазовкой поэтому не напрягает, а вот супругу напрягает :)
Надо смотреть дроссель. После чистки данная проблема уходила, но потом опять вернулась.
У мну была такая проблема. Решилось смазкой пружины на заслонке и подтяжкой троса. Пока все гуд уже год после этого. А педаль там действительно болтается, если трос не натянут как положено.
Трос натягивал, отпускал, смазывал пружину на заслонке, смазывал ось педали. Проблема осталась.
А когда на незаведенной машине нажимаешь педальку чувствуется заедание?
