звук стиральной машинки
Kladkevich_82
Помогите советом. Как можно вычислить кто виновен чтоб не перебирать все. Стал уставать от звука стиральной машинки, ролик натяжной поменял, подшипники генератора заменил (только задний) звук остался, грешу на ролик насоса ГУРА но рулится машина легко!??? Очень отчетливо слышно в салоне машины от 1500 оборотов
а звук то с какой части?
на стоячую если газовать нет его?
точно не ступечные подшипники?
Сними ремень и проверь все шкивы на люфт
Если звук звонкий то от цепи ГРМ,слаба стала,натяжитель и успокоитель не справляются с задачей.Копать надо там.Но это только моё мнение :ah:
А вообще подшипник помпы может давать звук как от стиральной машины,шкив начинает болтаться и тереться.Это можно сделать малой кровью :ay:
Ну это думаю можно проверить так, завести на пару секунд без ремня? Хотя слабо вериться в это за 60 тыс км
Дак, надо открыть капот и послушать. Есть метод деревянной палочкой, на ютубе неплохо Травникова показал/рассказал.
Открывал и слушал не понять! Даже менял самое простое. А дальше все подряд не хочется вот и спросил. Спасибо даже не слышал не разу о таком методе буду искать на ютубе. Всем спасибо
А лучше купить в автомагазине стетоскоп... Пригодится не раз!
