Сегодня заметил на панели приборов(когда на нее светит солнце) видны буквы от автомата (P, R, N)
Они не только с автоматами есть, но еще и праворукие, только не в России. А заморачиваться и ставить другую панель посчитали не нужным. Просто отглушили датчики.
  • Ответов 1.7т
Шум на нейтрале! 2 раза меняли подшипники первичного и вторичного вала шум остался. Сделали повторную дефектовку решили заменить первичный вал и игольчатый подшипник шестерни. Две недели жду детали.
  Обязательно напиши помогло ли , будем очень благодарны тебе , если поможет ,то тоже себе поменяю
первичный вал и игольчатый подшипник - а какой шестерни не сказали , там же на первичном вале их много ?
  Второй раз подшипники не надо было менять , где то собака зарыта в другом (всё что с первичным валом связано)
Как приедут запчасти все подробно спрошу. Сервисмен уверял что при первой замене попались хреновые подшипники(SKF) и их надо менять на наши вазовские.
Вместо вала и подшипников  привезли коробку в сборе! Шум пропал))). Не ожидал от GEELY-Motors такого!
Ничего удивительного. Походу знают что не вылечится она заменой вала и подшипников шестерен, вот и впихнули новую коробку. Вот так и не пойму что мне делать с коробкой. Вскрытие покажет, да? Только покажет подшипник разрушающийся, а причина разрушения? Может посадка подшипников косячная-кривая. Может сейчас это дело доработали-довели, и может зря не мучить себя и мастеров. Если все равно неизбежна замена агрегата. По возможности заеду к дилеру на разведку. Может что расскажут.
на МК плохо переключаются скорости 1, 2 и задняя. полазил по форуму и вроде почти у всех так, но конкретного решения не нашел.
как же решить эту проблему?
мне это сильно мешает. плохое переключение скоростей создает опасные ситуации при вождении очень часто!! особенно на поворотах!
кто нибудь пробовал прокачать сцепление, скорости лучше стали переключатся или нет?
Много кто прокачивал, шток выкручивали, присадки заливали всякие. Кому-то помогало, кому-то не очень. Но положительных отзывов больше! Прокачка очень полезная штука, тем более у тебя машина новая.
roodi
Попробуй не переключать скорости "на поворотах"...
Машина новая - всё притрётся.
Не спеши с прокачкой, лучше обратись по гарантии.
сейчас пробег 3500 км.  обкатка и замена маслов прошла. машина конеш стала лучше ездить и меньше ЖРАТЬ бензина! но переключение передач такое же осталось!
я хочу попробовать подтянуть шток, но только незнаю где он находится! подскажите плиез где он находится, если можно то фотку скинте. видео я смотрел на этом сайте, всеравно не понял где находится шток)
Там нет штока. Управление двумя тросиками. Попробуй подтянуть сцепление
И 3500 км. это мало. Если к 10000 все останется также ,тогда уже думай.
а сцепление где подтягивать?!
