Я чёта не пайму NSK не япония делает.что та не пайму у меня на подшпнеке и накорпке от них написано England что это падлива какаета???
  • Ответов 1.7т
подшипники NSK производятся как в Англии, так и в Японии и известны своим долгим сроком службы
Всем привет! Подскажите пожалуйста код  регулировочной шайбы (похожая на тарелку) которая  стоит после крышки МКПП для регулировки затяжки вала.
Вроде 317022401
Я немагу понять на украинском форуме гаварят что можно ставить игольчатый3343921101на все передачи тут писали разные номера подскажите правельность какую небуть что надо ставить???
Можно ставить на все 3343921101, но не желательно.
когда сбивали подшипнек откалоли кусочек  зуба на шестирне диференциала это плачевно или нет???
без фото не сказать.
Пугать не буду, но в зависимости от веса этого кусочка, будет разбалансировка. И вибрация и нагрузка на подшипник. Это теоретически. А так думаю ни чего страшного не будет, даже не заметишь ни чего.
Ничего не будет, если только этот кусок металла не поднимет маслом со дна картера коробки и он не окажется между зубьями работающих шестерён.
Подскажите подшипник 6305,с проточькой под стопорное кольцо нужно ,или пез проточьки???
Без проточки
подскажите мужики  обязательно ли менять подшипник главной передачи или нет только что заказал подшипники в экзисте 6 штук.
