Горит абд и абс. И противотуманки
После ремонта подключили противотуманки и ходовые. Там вроде один разъем. Стало гореть абс и абд и противотуманки. Включаю ближний свет. На панели противотуманка тухнет но не горят фары. В чем может быть проблема? Помогите
Поконкретней можно ремонт чего. Реле, предохранители целые?
Бампер менял. Когда фары подключил началась такая петрушка
Предохранители вроде целые
Абс горит, вы видимо провода задели, когда меняли.
Но вообще чет не понятно, чего у вас горит и как.
Обратил внимание если машину не завел все фары включаются как надо ближний дальний противотуманки. Когда поворачиваю ключ загорается все как надо и плюс индикатор противотуманок передних хотя свет вообще не включал. Дальше завожу по идее значки абс и абд должны потухнуть а они горят и значек противотуманок горит. А спереди горит только левая туманка. Включаю ближний свет индикатор туманок гаснет а туманки загораются обе только тускло.
Из сказанного точно могу сказать, что у вас где-то косяк в проводке. Если машина не заведена и зажигание выключено, то туманки не горят. Индикатор их включается, видимо вы на линию туманок завели плюс ещё хз откуда. Гаснет, и светит в пол накала, ищите где у вас паразитная земля случилась. В общем проверяйте преды и всю проводку к фарам, явно где-то косяк. Как с фарами разберетесь, там и за абс можно взяться. Но там к передним колесам провод довольно хлипкий, скорей всего вы его повредили, когда бампер перекидывали.
Поправка. При вытащенном ключе фары горят. И ближний и птф. Но такого как у вас, разумеется быть не должно.
По поводу Абс, лучше прочитать мозги сканером и определить причину.
По поводу фар, если был достаточно сильный удар - смотреть на провода противотуманок и дхо, может перебита пара вот и дает лишнюю масу.
P.S. Банально, но может не правильно поствили фишку в противотуманку?
