Колонки Vision
Damir71
если ставить с усилителем то: замена передних компонентных, задние убираем и ставим сабы "фриэерные" правда полку переделывать по полной) а если нужен голос сзади, то ставим в задние двери  тоже на 16 (отверстия там есть)
  • Ответов 49
а проводка там заводская есть?
Проводки там нет. Не такая уж это и проблема.
поменял сегодня пищалку и динамик в одной двери. динамик сильно озадачил меня )))) в жизни не видел таких. он в корпусе с подиумом при чем не разборном, да еще и на заклепках!!! . 16 е динамики без этого подиума не поставить в двери. пришлось родной разломать и на термо клею и саморезах вколхозить в этот подиум новый динамик.
пищалка сдалась проще... самая маленькая не лезет в штатное место снова помог термо клей))) сейчас слева новые а справа штатные. разница конечно большая особенно по высоким частотам
менял задние ))) это целая  история/) саморезы которые у стекла походу  вкручиввали когда стекла небыло
вот на днях я тоже этим озадачусь. как полка снимается без граблей? а саморезы ставить не буду использую китайское ноухау))) заклепки
мы в 2 снимали 1 пистоны из багажника выдавливал другой отрывал))
пистоны цены только не все обратно одели.
1 сиденье складываешь задние
снимаешь пластиковую накладку
потом не помню вроде полку поднимаешь верх чтобы пистоны вышли и тянешь на себя. и не забудь  отсоединить  стоп сигнал на задней полке он тоже держит ее
сейчас залез посмотрел у меня эти саморезы что под стеклом которые, закручены снизу из багажника. уже легче
Будете делать не забудьте запротоколировать, а поатом выложить фотоотчет, интересно же...
по передним запротоколировал задние нет))) там в такой позе пришлось сидеть что с моими габаритами не до фоток было)) на днях выложу брат фотик конфисковал
