JUDAS Опубликовано 6 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Я менял пищалки - в итоге понял, что до этого их просто не было! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 6 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 В 06.06.2010 в 13:54, sssh54 сказал: Ну все таки, кто нибудь динамики на Vision менял или нет? Ты конкретно спрашиваЙ что интересует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sssh54 Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 Задние динамики какие подойдут вместо штатных по месту? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 В этой теме посмотри ответ №1 и №3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kain_ptz Опубликовано 12 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 В 06.06.2010 в 16:39, JUDAS сказал: Я менял пищалки - в итоге понял, что до этого их просто не было! что за пищалки? какие ставил? сколько вышло по деньгам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JUDAS Опубликовано 13 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 Пищалки такие поставил.У нас там стоят просто динамики бескорпусные- чтоб эти влезли пришлось отверстие растачивать.Кто будет менять- сеточка очень хрупкая на уголке дверном("корпусе").Я пока снимал- ставил, пару усиков отламал, хотя старался этого не допустить!По деньгам-16 зеленых рублей отдал.(Добавил фото старых) [вложение удалено Администратором] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kain_ptz Опубликовано 13 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 пищалки - это низкочастотные что ли? которые в зеркалах? ну и как, звук лучше стал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JUDAS Опубликовано 13 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 Высокочастотные.Если угодно- то да, через дверь зеркала напротив.Субъективно звук лучше раз в пять.После этого задумался о замене и остальных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kain_ptz Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 а как там эту сетку то снять? ну за который пищалки эти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JUDAS Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 В 14.06.2010 в 14:16, Kain_ptz сказал: а как там эту сетку то снять? ну за который пищалки эти Ну сетку-то может и не нужно будет снимать, это я методом "научного тыка" пытался новые динамики с внешней стороны вставить(там отверстие на конус сделано), чтоб не резать ничего.В любом случае, сначала нужно сам треугольник пластиковый с двери снять(корпус).Аккуратно поддеть его со стороны стекла, крепление пластиковое в верхней части треугольника, естественно не спеша!Наша соединительная колодка "хитрожопая", поэтому пришлось перепаивать её на новые динамики.Добраться до неё просто- тянем за проводку родного динамика и она явится нашему взору.Вроде всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
