физик Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 (изменено) доброй вечер всем. в моей балалайке стоит усилитель tda7388.вот данные по нему, взята с другово сайта Характеристики выходного усилителя TDA 7388 (Усилитель ставится в дешевые автомагнитолы)Выходная мощность: 4 x 41W/4Ω MAX.4 x 25W/4Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%.Усилитель не рассчитан на работу с акустикой 2 Ом.Характеристики выходного усилителя TDA 7850 MOSFETВыходная мощность:– 4 x 50 W/4Om max.– 4 x 30 W/4Om 14.4 V, 1 kHz, 10 %– 4 x 80 W/2Om max.– 4 x 55 W/2Om 14.4V, 1 kHz, 10 %– MOSFET– Отличное согласование с акустикой 2 Ом.– Hi-Fi класс по соотношению сигнал/шум– Очень низкий выходной шум.MOSFET- это технология производства составных (биполярных + полевых) на одной подложке, где на входе стоит биполярный с низкоомным входом и раскачивает высокоомный вход полевого, у которого в свою очередь очень малое сопротивление открытого перехода.Как следствие согласованность по входу и по выходу а также меньше рассеиваемая мощность. То есть меньше уровень паразитных шумов. Такая технология используется в качественных усилителях. MOSFET - называются полевые транзисторы, характеристики которых очень хорошо подходят для применения в усилителях, т.к. у них не ВЧ-помех! У них считается самое лучшее соотношение сигнал/шум.Вообщем, если такая надпись есть на вашем усилителе, то значит все должно быть здорово.есть ещё один подходящий вариант , по ножкам также подходит.Характеристики выходного усилителя TDA 7560. У компании ST он позиционируется как усилитель для автомобильных радиоприемников. Параметры схожи с усилителем TDA7850.Выходная мощность:4 x 50W/4W MAX.4 x 45W/4W EIAJ4 x 30W/4W @14.4V, 1KHz, 10%4 x 80W/2W MAX.4 x 77W/2W EIAJ4 x 55W/2W @14.4V, 1KHz, 10%я выбрал tda 7850, на алиэкспресе 350 рублей вместе с конденсатором и термопастой. тем более у меня один канал уже барахлить начал, разборку не буду описывать, нужен паяльник с отсосом, или дедовски методом старый усилитель откусить, ножки выпаять по одному.на втором фото видно конденсатор, штатный был на 3300мкф+25 вольт, новый на 10000 мкф+25вольт, положил боком, так как двд привод мешает, закрепил на термогерметик.и ещё добавил диодную сборку от старого компьютерного бп. нужен чтобы заряд конденсатора не уходил на остальные потребители в машине. лучше басы выдавать будет. в теории можно конденсатор ещё больше поставить.итог, работает неплохо, намного громче, звук красивее. ведь передние колонки на 90 ватт в номинале стоят, задние 40 ватт. единственное но, при максимальной громкости 10 % искажения, но это не критично, я на такой громкости не слушаю)))частенько при покупке гу продавец не указывает что стоит tda7388, редко tda 7850 попадается. так что кто не хочет паять покупайте уже с нормальным tda.такой метод применим не только на эти серии tda, можно под любой усилитель подобрать подходящий ( даташит рулит) Изменено 10 февраля, 2017 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 А зачем одно и тоже постить два раза? Для закрепления материала?)))И вот я не понимаю, какое отношение имеет конденсатор на входе по питанию к качеству звука?Про совместимость обвязки разных микросхем не буду утверждать, надо смотреть даташиты...Но сомневаюсь, что простая замена одного выходного каскада на другой без замены (и точного подбора!!!!) обвязки даст невообразимую прибавку качества (не громкости!) звука... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 когда слушаем МР3 и FLAC разница существенна, алпайном конечно балалайка не станет, да уж лучше чуть улучшить, чем ничего. глубокий анализ для сравнения и выбора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 И вот я не понимаю, какое отношение имеет конденсатор на входе по питанию к качеству звука?Про совместимость обвязки разных микросхем не буду утверждать, надо смотреть даташиты...Но сомневаюсь, что простая замена одного выходного каскада на другой без замены (и точного подбора!!!!) обвязки даст невообразимую прибавку качества (не громкости!) звука...Должен признаться - простая замена выходной микросхемы дает заметное улучшение звука! Хоть сам в это и не верил изначально...))))Сравнил даташиты - микросхемы взаимозаменяемые pin-to-pin, обвязка абсолютно одинаковая.Я заменил у себя на двух магнитолах, результат реально есть!@физик, Николай, в замене есть смысл, рекомендую!))) Проверено на себе. Дважды!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
