Почему не работает бортовой компьютер
zGeorge2014
Подключил зарядное устройство не снимая клеммы. После чего перестали работать: тахометр, подсветка приборов, свет и перестала правильно работать сигнализация. В общем отказал бортовой компьютер. В чем причина? В предохранителях?
Брелок тоже отказал.
Надо посмотреть предохранитель IF26  в салонном блоке. Проверять не на глазок, а мультиметром. Это будет удача, если сгорел предохранитель.
Либо подсоединил зарядку с включенным в какое-то положение ключом, либо такая зарядка, что палит все вокруг. Подсоединял не раз не снимая клемм зарядку - без проблем. Генератор - это та же зарядка, от него же ничего не горит, если он исправный
День добрый скажите что я мог напортачить, перестал работать тахометр после не однократной перезаписи eeproma 95080 ecu m7.8 geely emgrand ec7 1.8 л мкпп 2012 г ,
пытался обойти иммо после утерия  ключей, ставлю другой комплект иммо эбу двс с чипом тахометр работает, детали возле эпромки не слетели может я что та перегрел,
я тоже подключал зарядное устройства при работе авто, что мог спалить и не могли бы сказать, какой пин отвечает за тахометр на блоке.
Разобрался.
И что в итоге было? Чтобы форумчане были в курсах куда влезать и что делать.
Перелил eeprom immo ecu.
Думаю надо лезть блок bcm
