1000karat Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 на 111000 км. тоже стало пробуксовывать , при резких оборотах сцепление коробки с двигателем ухудшалось . В Краснодаре был куплен диск сцепления 1200р. и выжимной подшибник 800р, на фото наклейки с коробки диска . В мастерских за ремонт просили от 4000 до 6000 т. р. Так как в январе нахожусь в отпуске было принято решение поменять диск самостоятельно. Далее поподробней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1000karat Опубликовано 14 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Снятие коробки, без ямы особой сложности не вызвало. Коротко нюансы . Свободного места между коробкой и узлами кузова правда мало все компактно подогнато. Подушку с торца коробки сняли полностью , заднюю подушку открутили только от коробки 3-и болта на 10 мм. , тяжеловато но с крестовинами и удлинителем получается . Двигатель подвесили на цепь и растяжку и регулируя вверх вниз с проворотом вперед, вытащили коробку предварительно слив масло и сняв привода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1000karat Опубликовано 14 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Да ещё наверное можно было не разъединять шлангу и трубку рабочего цилиндра привода вилки , что-бы потом не прокачивать систему.Достаточно открутить два болта крепления самого цилиндра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1000karat Опубликовано 14 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Итог деятельности , после сборки скорости сразу не включались,манипуляций с прокачкой , подкладыванием шайбы под шток и пробным заездом с заранее включенной передачей сцепление появилось- ура, Далее шайба убрана сцепление мягкое, скоростя включаются, вроде всё ок.Но не тут-то было , при скорости 80 км, очень такая нормальная вибрация . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1000karat Опубликовано 14 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) Коробку опять придется снимать , видимо диск бракованный не отбалансированный. Продали как оригинальные см. фото{ наклейка на упаковке}. Масло в коробку залил корейское, ZIG 80-95 синтетика 2,4 л. Отсюда вопрос, где и какой брать диск и прав ли я в своих суждениях. Изменено 14 января, 2017 пользователем FAnL Не используйте КРАСНЫЙ цвет. Это цвет администрации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tractov Опубликовано 15 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Оригинальные запчасти Geely идут с цветной наклейкой.Примерно такой:Что совсем не гарантирует качество. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 15 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 @1000karat, при сборке чем центрировал диск и корзину? Первичным валом? Или каким-нибудь штырем, более или менее подходящим...Ну и экономить на новом сцеплении... совсем не правильно, так как его замена не пятиминутное дело, да и меняется оно не каждый день! Стоило купить сразу приличный комплект (!)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1000karat Опубликовано 16 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 В 15.01.2017 в 15:09, Serg1609 сказал: @1000karat, при сборке чем центрировал диск и корзину? Первичным валом? Или каким-нибудь штырем, более или менее подходящим...Ну и экономить на новом сцеплении... совсем не правильно, так как его замена не пятиминутное дело, да и меняется оно не каждый день! Стоило купить сразу приличный комплект (!)...Дело было не в бабине ,спасибо соседу он проехавшись сразу заявил- это колёса надо балансировать. Снял колёса, а там с внутренней стороны килограммы грязи. Оказывается сынок перед самой разборкой застрял , после чего на мойке по моему заданию вымыли двигатель и всю машину . Оказывается только снаружи, поэтому я на 100% был уверен в колёсах. Тему можно закрывать.Да отвечаю на вопрос , центровал куском вала на 20 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 В 16.01.2017 в 06:30, 1000karat сказал: Дело было не в бабине ,.... Вот так вот часто и бывает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
