Генератор
RAIDER
  В 23.08.2014 в 16:08, matvey_sergey сказал:
Массы под капотом тоже проверить не мешало бы.
устал уже эти массы крутить, все в норме. сегодня заметил что падает напряжение когда кондей включаю.
  Володька сказал:
Просто так бесполезно, нужно с прибором замерять, были проблемы с опрессовкой, с наконечниками.
Сам наконечник с кузовом имеет хороший контакт, а вот провод с наконечником плохой контакт.
  Володька сказал:
На акуме? Или на генераторе тоже?
  Володька сказал:
1,5-1,7 см прогибается.
По моему многовато, попробуй 1,5-2 оборота натяжным болтом крутани, да и замерь на самой клемме генератора сколько на выходе, до натяжки и после.
  В 23.08.2014 в 17:22, pavel43rus сказал:
  Володька сказал:
  Володька сказал:
на клемах аккумулятора
  В 23.08.2014 в 18:23, allhimik сказал:
  Володька сказал:
через 700км масло полезу менять и подкручу
  В 14.11.2013 в 18:09, Джильбарс сказал:
  В 14.11.2013 в 17:56, jesenesek сказал:
а мне кажется нормально работает регулятор,
Мне кажется, что напряжение должно расти по мере заряда батареи, или не так? И вряд ли реле регулятор имеет автоматическую зависимость типа зима-лето.
Нормально работает регулятор. Там стоит чип который следит за зарядкой и в нём реализована температурная коррекция напряжения возбуждения. Что-то типа зима-лето, только на современном уровне. Когда то плотно интересовался этим.  У меня стоит БК поэтому напряжение вижу всегда.Зимой после старта может подняться до 14.6 и по мере прогрева падает до 13.9-14.0 В. Летом практически всегда 14 В.
  Демсон сказал:
Нет там ничего, всё очень просто, густое масло, недозаряд АКБ, отсюда и напряжение после старта больше.
  В 20.08.2014 в 17:37, Володька сказал:
Сегодня хоть и жара в гараже была 32, все таки замерил мультитестером и сравнивал показания. на холостых на телефоне 14В а на клемах 14,3В, включаю кондей свет музон на телефоне 13,4В на клемах 14,4В. выходит при нагрузке гены регулятор подает больше тока на акумулятор а на приборы снижает...
Регулятор так не умеет. Вывод "В+" один на всю сеть.
С праздником Рождественским всех кто верит! Перечитал всю ветку, но увы проблема не решена.Всё что тут описано - испробовал. Сейчас у меня пробег на МКашке 135000 км. (машинка 2008года куплена в 2009 в салоне, китайка), а борьба со скачками,а точнее падениями напряжениями у меня всё ещё актуальна. Уже питаюсь от 3-го (третьего АКБ, теперь АКБ-55А). Родной гена 90А периодически просаживал(нодозаряжал АКБ, лампочка при этом никогда не зажигалась) Впервые я это ощутил когда из Тверской губернии в Анапу уехал(2000 км), а на следующий день машинку не смог завести-АКБ кончился. Купил зарядку_ зарядил АКБ, и забыл на пол года проблему???! (пробег тогда был всего тыс 30000)Наступила зима - спалилась приборная панель и сдох окончательно АКБ. В сервисе проблем не выявили. По гарантии с трудом пополам заменили приборку по гарантии. Чтоб без приборной панели ездить купил БК Multitronik. И О УЖАС!!!!! напруга скакала от 14,6 до 11,8 !????! (пробег ~60000). Начались проблемы со вторым АКБ ASDelko-45A. На гене выходит из строя диодный мост. Спецы заменили пару диодов в подкове-месяц катался без проблем. Ну , думал,ВСЁ - напруга как вкопаная на всех режимах (фары, кондей, противотуманки, мафон)-13,9-14,0. Песня! И вдруг бах- ком выдает "низкое напряжение АКБ=11,8. Сдох гена. Купил оригинал 75А,(родной -90А) заодно и новый АКБ прикупил 55А ТИТАН. Но комп упорно периодически выдавал низкое напряжение и визуально отслеживал периодически тупое падение напруги с 13,8 до 12.6 без видимых причин.Ищю причины(неконтакт, окисление,ремень, пробой на массу) заменил провода от гены до мозгов, усилил изоляцию в местах возможного контакта с массой жгутов проводов, результат нулевой.При этом повторяю ни разу не зажглась лампа низкого заряда АКБ на панели. Пару раз загорался чек по температуре и пару раз АБС. Скорее всего опять буду менять генератор и вынашиваю тему сделать выносной диодный мост и реле-регулятор, делал как то очень давно на ЗАЗ-969(тогда с запчастями тяжко было). Вот как то так. Танцы с бубном продолжаются. Кстати все ремни и ГРМ тоже заменил на пробеге 95000км.
Смотри плюс от Гены до клеммы акума плюс, через предохранители силовые, наконечники.
