manki22 Опубликовано 14 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 В выходной все протяну проверю замерю ...может наладится . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 14 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Лёш. А мозги в машине не боишься спалить от завышенного импульса с генератора? Нет не боюсь. Если они при неисправном реле напряжения не сгорают, то и без акб с ними ни чего не случится. А если генератор с реле исправные то все нормально. Я ездил ,недолго, с перенапряжением в сети до 16-17 вольт, со скинутой клеммой. Боялся вскипятить новый акб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Возможно акб неисправен. Проверить легко. Заводим машину, скидываем клемму с акб, ездим наблюдаем за напряжением. Лёш. А мозги в машине не боишься спалить от завышенного импульса с генератора? Есть ещё контроль напруги, "S" гены, который корректирует напряжение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Лёш. А мозги в машине не боишься спалить от завышенного импульса с генератора? Нет не боюсь. Если они при неисправном реле напряжения не сгорают, то и без акб с ними ни чего не случится. А если генератор с реле исправные то все нормально. Я ездил ,недолго, с перенапряжением в сети до 16-17 вольт, со скинутой клеммой. Боялся вскипятить новый акб. А я бы не стал рисковать. Дешевле аккум новый купить чем ЭБУ. А в твоем случае я б в разрыв цепи возбуждения таблетку воткнул, хотя-бы на время до замены РР. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Возможно акб неисправен. Проверить легко. Заводим машину, скидываем клемму с акб, ездим наблюдаем за напряжением. я так даже на 2110 не делал...очень опасная вещь,лучше у друга взять на время,а ему твой поставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Мы же ищем причину просадки напряжения, а не повышенное напряжение. Ладно, проще. Во время просадки напряжения скинуть кратковременно клемму и проверить изменения в вольтах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Вобщем сегодня с утра за 2 часа снял генератор (по старой доброй традиции прямо около подъезда). Отправился в один из сервисов по ремонту и диагностике стартеров и генераторов. Погоняли они моего гену (бесплатно), прозвонили, провери так же оба реле (старое и новое). Сказали что все работает, зарядка идет отлично, деффектов не обнаружили. Реле тоже оба рабочие, просто новое зажигает лампочку недозаряда раньше (при более высоком уровне напряжения), поэтому видимо с ним индикатор не тух вообще. Там же преложили взять нового гену 90А за 4000руб. Шел туда за ответом, но так его и не получил... Короче очередной раз огорчился/разозлился, плюнул на все, поехал и купил в известной нам всем конторке китайских запчастей гену по скидке за 3650руб на 75А. Поставил до наступления темноты, завел, прогрел - все работает тьфу-тьфу-тьфу. Можно сказать "все в порядке - спасибо зарядке!" Единственное сейчас на руках остался мой родной гена + новое реле. Продать бы их, знающие люди сделют все как надо, если кому нужно -обращайтесь)). А может действительно там достаточно было пропаять обжимки на диодах, я просто тупо терпением не запасся, да и страшновато с моим годовалым ребенком разъежать с горящей лампочкой аккума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Шел туда за ответом, но так его и не получил... Они вообще там не разговорчивые какие то. Ладно хоть денег не взяли. Жалко только время потраченное.гену по скидке за 3650руб на 75А Цена для генератора вообще низкая. Например Тойотовский от десяти будет. Для примера мой гена на форд Ford 1 530 29 Генератор 14 826,73р. Аналоги (заменители) в наличии в Вашем офисе Denso DAN1023 Генератор, 14В 120А 9 105,00р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Denso DAN1023 Генератор, 14В 120А 8 757,43р. Wai 24046N Генератор, 120А 9 328,98р. Delta autotechnik L 82 930 Генератор, 14В 120А 10 220,98р. Delta autotechnik L 82 930 Генератор, 14В 120А 12 678,19р. Hella 8EL 738 212-221 Генератор, 14В 120А 21 781,31р. Hella 8EL 738 212-221 Генератор, 14В 120А 24 841,04р. Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства это как? б/у? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 это как? б/у? Почти так. Также и с КПП. есть восстановленные в условиях производства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
