Генератор
RAIDER
  В 14.11.2013 в 16:59, manki22 сказал:
но вроде 75А а генератор стоит 90А может быть в этом причина?
Вполне может не хватать тока на обмотку возбуждения, по этому и недозарядка если регулятор рассчитан на более слабый генератор.
  В 14.11.2013 в 17:34, Джильбарс сказал:
Сам то понял, что пишешь.
А как на "шоколадках" от 2104-2107 работает? Там гена на 45-52 ампера.
  В 14.11.2013 в 17:49, pavel43rus сказал:
Понял! На классике реле регулятор рассчитан на ток возбуждения 5 ампер. На наших не знаю.
  В 14.11.2013 в 17:52, Джильбарс сказал:
Самый большой ток после запуска мотора(30-50 ампер возращается в акум)
После 20 км, нагрузки на гену почти нет.
Вышло из строя реле генератора. Пропала зарядка. Заказал WAI D1621- на вид как и родной. Да и поставил вроде все работает- зарядка появилась. Смущает один нюанс. При заводе выдает напряжение 14.4 ( как и на родном старом) но пока едешь напряжение потихоньку падает. примерно через 20 км 13.9- 14.0. Ниже не опускалось. Что может быть или это норма?Данных по этому реле особо не нашел но вроде 75А а генератор стоит 90А может быть в этом причина?
а мне кажется нормально работает регулятор,тут еще температура в подкапотном пространстве играет роль
  В 14.11.2013 в 17:56, pavel43rus сказал:
Самый большой ток после запуска мотора(30-50 ампер возращается в акум)После 20 км, нагрузки на гену почти нет.
А у Олега как - бы все наоборот.
  В 14.11.2013 в 17:56, jesenesek сказал:
Мне кажется, что напряжение должно расти по мере заряда батареи, или не так? И вряд ли реле регулятор имеет автоматическую зависимость типа зима-лето.
Возможно акб неисправен. Проверить легко. Заводим машину, скидываем клемму с акб, ездим наблюдаем за напряжением.
  В 14.11.2013 в 18:15, alexei116rus сказал:
Лёш. А мозги в машине не боишься спалить от завышенного импульса с генератора?
  Конечно можно попробывать...но не думаю что так вдруг сразу АКБ стал неисправен. Но надо рассматривать все варианты. По месту то не страшно ездить но скоро собираюсь в Москву(500км) вдруг напруга так и будет падать ...пока совсем не упадет.
