Генератор
RAIDER
Поставил на стоянке около работы новое реле, лампочка теперь не тухнет вообще!(((
Измерил напругу 13,9В на холостом ходу и поднимается до 14,6В если газуешь.
Проехал до дома (3-4км), лампочка не потухла. Открыл капот, снова измерил: теперь стабильно 13,9В без изменений((((
Что это означает??? может новое реле вообще нерабочее или щетки притираются?? черт 1200р на ветер(((
Ты видео ремонта генератора ведь смотрел?
На ХХ должно быть 14.3-14.5, что с фарами, что без
Если меньше, то два варианта Диод или Обмотка
Это понятно, но почему тогда появились такие изменения с новым реле??
Наверно придется заняться поиском автосервиса по ремонту генераторов, правда боюсь цена вопроса по ремонту (+снятие установка диагностика, материалы) может оказаться дороже нового гены((
Для начало поставь старое реле и измерь напругу на ХХ, с фарами и без, на оборотах.
Там на видео было, что-то про прокладку из диэлектрического материала под болт, было.
Индикатор неполноценного заряда http://www.elektrik-avto.ru/publ/indikator_nepolnocennogo_zarjada/1-1-0-297
Снимать генератор и разбирать его. Сложного там особо ничего нет.... Рассмотреть диодный мост или чтоб знающие люди прозвонили.... За генераторы в сервисах не хотят браться... типа же Китайское!!!! А генераторы как и у всех!!!
Рустам! Лёхе позвони! Он гену отдавал куда-то делать! Может что подскажет?! Или в личку черкни ему!
И то правда, Леха выручай!!!)))
Чехарда какая-то: сегодня с утра на холодную прибор "как вкопаный" показывает 14,6В, но лампочка уже горит непрерывно. После поездки 13,7В..
Не совсем корректно. 2-я и последняя графы таблицы одинаковые при исправном и неисправном реле регуляторе.  :(
Я поменял генератор в сборе. У меня стоял старого образца, реле заказать не удалось.У меня реле и щеточный узел были одно целое. Подробности с адресами в личке смотри.
