Генератор
RAIDER
Тогда нужно замерять прибором напряжение и понять,в чем не достаток.
Может плохой контакт,может реле заряда.
менял все равно не
помогает
нужно померить напряжение прямо на самом генераторе,может где то массы нет
а теперь у нового гены что сгорело?
У нового генератора щётки развалились и диодный мост в мусорку.  Проработал одни сутки, Хватило на сутки наверно из-за того что я в тот день поставил новый аккумулятор. Вообщем как-то так.
Да нет,купил китайскую подделку.
Причём тут аккум?! На лицо подделка или заводской брак гены!
у меня проблема с генератором . подмигивает. загорится .погаснет .проверяет электрик все нормально
Возможно диодный мостик, как у меня было.... Чтоб его проверить, надо снять генератор, разобрать, чтоб добраться до мостика, возможно выпаять.... я уже подзабыл чуток этот момент.
Снимал генератор проверяли диодный мостик все в норме все массы проверяли везде все нормально щетки менял мне кажется само реле зарядки борохлит да у меня стоит комп и вот что он мне выдает завожу машыну секунд через 15 показывает 10 вольт секунд через 5 обратно 14вольт я уже все проверил сегодня ездил зарядка горит гаснет и так всю дорогу проехал 250 км
Берешь вольтметр или мультиметр и меряешь напряжение(должно быть 14-14.6),
Если значения будут скакать ниже 13.7, то виновата реле заряда.
Комп и ELM дадут не точные данные,так как нужно производить замер на акуме!
Ребята, подскажите пожалуйста что может быть??? генератор выдает 12,3 вольт.....
Подробнее можно.
У тебя пробег большой? Если больше 50 000, то возможно щетки стерлись в генераторе, просто заменить.
