Генератор
RAIDER
проверил работу генератора и регулятора по току, как описано в умной нашей книжке, на холостых(лампа не горит) ток от генератора приблизительно около 10 А, включаем габариты, ближний свет, вентилятор в 4 позицию, доводим обороты до 2 тыс., начинает гореть лампа низкого заряда(горит не на холодную а когда проедешь  километр, потом начинает жить своей жизнью), ток вырабатываемый генератором 35-36 А, в книге написано если ток менее 20 А то неисправен регулятор, тут налицо нормальная работа гены, жду регулятор посмотрю что изменится после замены
Была у меня беда сгорело реле зарядки и выдавало до 19 вольт, Кое как  проехал я 400 км но всё таки до тянул я до дома. Ну думаю нужно купить генератор новый и аккумулятор, купил я генератор вот сдесь "Наш телефон: 8(495)773-47-51 E-mail: china@avz.ru 648-672-127 г.Москва м.Речной вокзал ул.Петрозаводская 34"  Поехал на СТО чтоб заменить старое на новое но это новое оказалось хуже старого. Этот генератор был полностью не исправен. Позвонил я в этот магазин на что мне ответили, это ваши проблемы. Когда вскрыли генератор то от туда стало всё вываливаться. Я был просто в шоке.
3 ноября загорелась лампочка зарядки аккумулятора. Начал разбираться. Аккумулятор выкипел. Завел от другого, померял напряжение на нем - около 20 В, то есть накрылся регулятор напряжения. Пробег всего 29000 км. Генератор снял через вверх, как писали на форуме, но правда все-равно пользовался ямой. Если бы не было ямы, не знаю как и снимать. Очень не удобно. Генератор 90А, регулятор - JFZ1621-530. В этой теме есть его фото, и вот еще http://www.eckind.com/product_5346824_jfz1621-voltage-regulator-for.htm Я так понимаю, что в каталоге запчастей от Kossterа иммено он идет как оригинальный регулятор напряжения на генератор 90А. Но стоимость обалдеть: в Autodocе 3110 руб., а в Existе еще дороже. При этом сам генератор в Autodocе стоит 3860. В общем спасибо Оксане78, за то что написала марку своего регулятора TRANSPO D1621. В интернете полазил, написано, что идет под замену нашему. TRANSPO американская фирма. Купил в Autodoce за 860 руб. Я думаю разница на лицо. Поставил, все работает. Если у 75А генератора регулятор такой же формы, то можно смело ставить. Родной на 75А стоит тоже не дешево около 2000 руб.
Ну если всё верно, то нужно занести в каталог аналогов! У меня по экзисту реле родное 3900 стоит, сам гена 4800. ппц!
Я регулятор купил за 2200. Всё работает вот только номер я не записал, интересно а на коробке есть номер этого реле.
Заменил сегодня регулятор не снимая генератор, всё лампа погасла!!! поставил Transpo D1621 за 972 рубля, время на замену час, один в один как наш, по размерам, на сколько Ампер не знаю
Ну ребят, вы че думаете, я просто так написал что ли. У меня расход наверное один из самых низких был здесь на форуме, а знаете как заметно, когда вместо 7 начинает литров 9-10 потреблять.
  Я ведь и свечи меняю вовремя и воздушный фильтр каждые 6 тыс. заправляюсь на одной заправке. А тут на те, зима и вот такое началось.
  Обязали еще с этими фарами ездить. Вот даже когда габариты включаю, обороты двигателя уже приподниматся, т.е. нагрузка пошла на двигатель. А тут печка еще, ну подогрев уж ладно, на минут 5-10 включается и то один раз. Еще движение плотное стало и дороги не чистят.
  Короче все к одному, вот и расход поднялся, обидно аж, езжу на 1.5 литре, а плачу как за 2 - 2.5. литра :)
  У меня нету этих светодиодов дневных. Вот надо бы их короче поставить, думаю оправдается их покупка.
  А так можно посчитать сколько вват тратится.
  4 лампочки сзади, + 2 на номере, 2 спереди, 2 ближний + подсветка салона вся, + печка (1-2 положение) итого примерно 230-250 думаю наберется.
  Видите как много, можно даж перевести в л.с. и будет примерно известен расход топлива из-за лампочек) и нифига не 0.2 литра, а как у меня и выходит, 2 - 2.5. литра освещение и обогрев улицы блин)
Не то считаете. Не двигатель запитывает лампочки, а генератор (и то не постоянно). Поэтому считать можно только затраты двигателя на вращение шкива генератора нагруженного по электрической цепи потребителями. А это как раз и будет где-то в 10 раз меньше рассчитанного Вами - т.е. где-то 0,2л/100км
