Генератор
RAIDER
  В 05.04.2013 в 19:00, dorohin сказал:
зарядку 12,3....
Это отсутствие заряда, минимум 13.9
Проверь болтовые соединения генератора и акума к предохранителям и кузову минусовой клеммы.
Если перед заводкой напряжение акума 12.5, после заводки ниже - значит не идет заряд.
Замена реле генератора или сгорел предохранитель.
  В 05.04.2013 в 19:15, dorohin сказал:
бывают моменты когда поднимается 12,7-13в.
А ну тогда замена "копыта"- диоды перегорели, если ремень не свистит.
  В 05.04.2013 в 19:23, pavel43rus сказал:
Однозначно гену в ремонт,аккумулятор заряжается при напряжении 13.8-14.4 вольт
Всем привет!
На выходных поставил новое реле Transpo D1621 генератор 90А, лампочка заряда аккумулятора потухла.
Но появилась проблема. В генераторе появился треск, после покатушек треск пропадает. Ставил старую релюшку - треска нет. Как думаете, в чем проблема?
У меня было подобное, Это из за болтиков которыми притягиваешь саму релюшку. Они могут задевать за крыльчатку которая охлаждает генератор. Это одна из версий. Вообщем  болтики длинные, нужно либо короче подбирать или подкладывать под них шайбочки.
  В 10.04.2013 в 10:00, vovan198107 сказал:
Точно! Надо завтра попробовать.
Всю тему перечитал, было пару вопросов ,но ответов нет. Звенит подшибник , можно ли его заменить или надо полностью генератор менять? Если можно то есть варианты на замену.
