Пробег 270000 еще не предел
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Кроме замены ремня ГУР, с движком я ни чего не делал (нашел где записал километраж когда менял ремень ГУР-77000 км) ремень и ролик в идеальном состоянии, можно еще было поездить. если интересно могу фото ремня и ролика б/у выложить
Сообщения склеены: [time]1272201049[/time]
125500 км поменял передние тормозные колодки. V 996 производства германия, стоит в EXIST 508руб.
[вложение удалено Администратором]
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Вчера заглушил машину, через пол часа завел. Не горит панель, спидометр ни чего не показывает, не работает прикуриватель при заведенном двигателе, не работают дворники. Думаю проблема с замком зажигания, поеду к электрику. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Пошла 127 тысяча...
Сообщения склеены: [time]25 Апреля 2010, 17:10:49[/time]
Вот это классно!
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Был у электрика, накрылся замок зажигания. Вылечили.
Вывели с замка провод, поставили тумблер. Заводится без проблем, панель приборов работает, все светится. Хотя я думаю можно было обойтись без тумблера.
Мне так у дильлера делали пока по гарантии новый замок ждал.Конечно тайком от гарантийшика.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
127300 км. Перестали гореть фонари заднего хода, вначале при включении моргали. Может кто сталкивался?
Не знаю как тут устроено, а на семёрке один раз слетел проводок с датчика, а два раза менял сам датчик заднего хода на коробке. Может и тут так.
